查看: 1176|回复: 0
浩辰平台修改编辑基础(二十一)
发表于 2013-2-11 23:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  浩辰CAD提供了丰富的编辑命令,利用这些命令,用户可以很方便编辑、修改图形。本文介绍了浩辰CAD2010的修改编辑功能。
9 f7 L, D/ [; h7 G5 B  选取对象的方法5 r+ r; v/ {' W3 S! {# x: x
  在修改对象前,你可以创建包含一个或多个对象的选择集。方法如下:, n* N9 L: v" H1 u5 D8 N
  u 先选择命令或工具,再选择实体;
+ o8 t5 t* S) V5 W  u 先选择实体,再选择命令或工具;
! ^6 K; b8 p9 m  u 用光标点取实体,用夹点修改实体。
- @2 }% V0 q# ?3 i! V  f" F8 e  当执行的命令需要选择对象时,可以选择很多种方式,灵活地应用这些方式将大大提高操作效率。这些选择方式不会全部出现在命令行提示中,但均可调用。当提示选择时输入一个?号,就可以显示下列选项。
: k0 y- B+ F% {/ r; a  u 选择全部实体(All):在当前图中选择所有实体。% b* |7 m" M$ l! e3 J/ B
  u 添加到设置(A):添加一个或多个实体到选择设置中。* s. n* m7 f6 T* ?' b
  u 从设置中减去(R):从选择设置中除去一个或多个实体。  y7 h: @3 Q- H
  u 前次选择(P):选择前次选择设置中的实体。" z% B* I; l  K, i2 u$ A
  u 图中上次实体(L):选择最近添加到图中的实体。
( g7 j2 ?( I  I) f$ F  u 内部窗口(W):选择完全包含在矩形选择框中的实体。
' M+ `, Q& I1 G( h' ]5 i  u 交叉窗口(C):选择包含于或相交于矩形选择框中的实体。
4 Q# K! B  \; c  Z* M; j5 D  u 外部窗口(0):选择完全处于矩形选择窗外的实体。$ |* L4 q. u( [; b
  u 多边形窗口(WP):选择完全包含在多边形框中的实体。1 ^) v0 Q% m- I7 M* D
  u 交叉多边形(CP):选择包含于或相交于多边形选择框的实体。7 Q! Z, f  @' ^" ^) V9 @1 G
  u 外部多边形(OP):选择完全处于多边形选择框外的实体。) f; @) {8 f# x$ l0 R
  u 圆形窗口(WC):选择完全包含在圆形框中的实体。% D- G( u; \4 M4 y2 r' w" P7 p* [
  u 交叉圆形(CC):选择包含于或相交于圆形选择框的实体。2 a6 ^$ n9 ~; A9 a3 o9 M. J
  u 外部圆形(OC):选择完全处于圆形选择框外的实体。  u4 a% J( b( `8 A
  u 点选(PO):选择环绕选择点的任意闭合实体。" ]1 `% a8 }7 Z
  u 围栏(F):选择横越一条直线或线段的实体。
3 `& Q& `7 f/ r5 ?4 y  常用修改命令
; [! |" Z5 Q) p, Z, s0 N0 P2 y$ e  删除
, K& ?1 [6 V5 R  菜单位置:[修改]→[删除]( X/ n/ G* D6 g" F" L
% K- e6 d4 R3 x+ c( O  工 具 条:[修改]→[删除]- {3 @6 E' ^6 y0 q% k/ J- W
  `. k2 {* f" F6 M7 a  命 令 行:Delete/Erase (E)
4 l: r) [3 h  \6 e8 X0 z  “删除”命令用于删除作图中过程中的图线和多余的图线。用户既可以先选择对象,再执行“删除”;也可以先执行命令,根据提示选择要删除的对象。  i, d/ z; i6 w1 s
  移动: J% s# ]5 V  Q& X
  菜单位置:[修改]→[移动]1 _: P* z3 H2 l/ `- j3 c# k
   * E- Y1 M% u  ^' A! P
  工 具 条:[修改]→[移动]
) t  K! p! i& \, P   % h* U, B9 g  L' W
  命 令 行:Move(M)
: H- Y( w) _9 h" M  g  “移动”和“偏移”的不同之处在于,移动只是变更对象的原始位置,并不复制对象。缺省的使用方法是执行“移动”命令后,选择移动的对象后回车,按照命令行提示拾取指定基准点和指定移动点,最后回车完成移动。) t$ c) S; m5 A8 C6 z
