查看: 1042|回复: 0
浩晨CAD教程之文字实现方法(新)
发表于 2013-2-11 23:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  用户在使用CAD软件时,必不可少的就是对文字的描述。本次CAD教程让我们来细数文字实现的新方法。详细请见下图。
3 g5 }' y" ~# D1 r) F/ S4 y4 e5 A  一般来说,技术要求说明文字较多,而且同类零件的技术要求一般差别不大,为了避免重复编辑技术说明文字,一般比较明智的做法是将文字存于图纸的模版中。不过这样做有一点不是很方便,那就是当需要对已绘制好的图纸的技术要求进行修改时,需要一张张图纸去修改。比如:一个产品中可能有几十张甚至更多具有相同技术说明的图纸,要进行技术要求修改时,需要将图纸逐一打开,复制粘贴,再重新保存。" U, z) x+ X( L, R5 X& x% t
- N6 l. ^2 f; K7 L' E  刚用浩辰CAD的时候,一直搞不懂他们的“远程文字”到底是什么东西,经过一番研究,终于让我弄明白了。下面,我们就利用浩辰CAD 2012的“远程文字”功能,来实现技术要求的批量修改与自动更新。
( z4 D- Y: ^$ A  1、准备工作。在记事本中完成技术要求的编辑,并存为“技术要求.txt”,如下图。- b( X# S' j* E
   # d& }6 \$ f' P) M" X
  2、启动“远程文字”命令,如下图。命令行提示“[文字样式(S)/字高(H)/旋转角度(R)/文件(F)/Diesel(D)]:”,这时,我们输入“F”命令。
( V- a  U# G2 K/ t; f8 l
# d* |( l/ W  ?+ M0 M! @; A  3、软件自动弹出打开文件对话框,如下图。选择“技术要求.txt”并单击“打开”,我们要将“技术要求.txt”插入当前图纸中。1 A& l6 E! s7 e$ ]" ~
' F2 O. h) n. H- F  ]3 `  4、指定文字的插入点,完成远程文字的设置,效果如下图。当然,步骤2的时候,你可以设置文字的样式、字高、旋转角度等文字属性。$ o5 y6 V. T7 H3 v1 N
   - _! [) X% L8 d. r. k" X% {" Q: S
  5、说明( _! G+ i/ p6 \7 ^% w3 u. X
  初一看,和普通的多行文字没什么区别,可是你知道吗,这么做有几个好处:“技术要求.txt”可以插入多处DWG文件中,当你在任意DWG文件中修改远程文字时,不但“技术要求.txt”的内容会自动改变,而且,所有关联的DWG中的技术要求都自动发生变化;又或者你修改“技术要求.txt”,所有关联的DWG中的技术要求都会自动更新,这样,就可以实现批量文字自动更新功能。
* w8 X' g# K- {
