无论建筑图纸还是机械图纸,打印时图形线宽都是有区别的,通常会加粗本专业的重点图形,而一些辅助线和次要图形则会用细线或虚线打印。所以,如何控制图形的打印线宽很重要。浩辰CAD中提供了几种控制打印线宽的方法,我们可以结合行业和图纸的特点选择更适合的方式。4 K# e8 x3 T3 o% m% T- e) E
在浩辰CAD中控制输出线宽的方式主要有下面三种:实体线宽、颜色、多段线宽度。
: l% W- p$ P: Q+ Y# E7 n 一、使用实体线宽来控制输出线宽、( R. j: q- q4 ]' ^# n
实体线宽一般通过图层来设置,而图形线宽直接用默认的(Bylayer 随层)即可(如图1)。
8 z4 W1 j& X( n6 H
N2 X" E9 k+ M5 G 图1 如果某图层上图形要使用不同线宽,只能单独设置图形的线宽了。选中图形后,直接在工具栏中就可以设置(如图2)。8 d, C6 B2 R }$ b0 X
0 T4 C+ Z/ F7 |! p9 \( d7 |$ X6 j 图2 在图中设置了线宽后,必须在打印样式表中设置输出线宽为“使用实体线宽”,否则设置的线宽也会被忽略。采用这种方式的好处是:由于浩辰CAD自带的彩色或单色的CTB文件默认设置都是“使用实体线宽”,我们在图中设置好线宽后不需要再做任何调整,选择一个CTB文件后,直接输出即可(如图3)。7 [: b( D0 p; L( ]
K4 |) C8 M, W2 e& @: x0 N2 D5 h8 r2 e
图3 二、利用颜色来控制输出线宽6 k5 I, [; e# L) u
使用颜色来控制输出线宽的好处就是直观,图纸打开后,颜色可以一目了然,设计起来也非常简单。其具体方式是设置好图层颜色,将图形绘制到指定图层上,打印时在打印样式表中设置好各种颜色输出的线宽。1 I+ ~9 h& l, A! s# U
使用这种方式要注意下面几个问题:
: ?$ _ `; L$ E* h8 z6 N/ j 1、尽量使用索引色(256色). V- E* I6 c& A" }6 D! F
大多数CAD软件的打印样式表只对索引色进行控制,对真彩色无法处理。如果使用了真彩色,又想控制输出线宽和颜色,只能用浩辰CAD打印对话框中的“高级”选项中增加了索引色到真彩色的转换,其它CAD软件没有类似处理。
! F# r6 C" K; O, z/ ^& Q 2、不要使用太多颜色,特别是需要设置打印线宽的图形9 p+ l: D1 _/ i/ s
一般一张图纸中线宽设置也就2-4种,虽然CAD共提供了256种索引色,但1-7号色基本能满足需求。2 v! w* P7 J8 a) b! [- k: V4 R8 j% q
3、必须选择合适的CTB文件" N* I, C1 ~' _8 Z% T' Z" a
如果要黑白打印,即使使用的是黑白打印机,也要选择合适的CTB文件(monochrome.ctb),否则彩色线条会被转换为灰色,会导致线条打印不清晰。
- T0 ~2 v/ U. O* |7 G. F 4、由于没有设置线宽,必须对默认打印样式表文件进行编辑,否则所有图形输出线宽就完全一样了。: P1 _. a; O2 v @8 h# r; W4 I: r
三、利用多段线线宽来控制打印线宽。
/ j: Z/ F g2 [ 这种方式通常会在一些专业软件中使用,例如多段线绘制电气的线缆、给排水和暖通的管线,无论设计人员用什么打印设置出图,只要出图比例是对的,线宽就能保证。专业软件在绘图前需要设置出图比例,管线宽度会自动乘以出图比例,例如设置1:100出图,线缆打印宽度设置为0.3,那软件在绘制管线时会将宽度设置30。
7 A2 p0 F) J% r+ {4 @7 y 如果只是用浩辰CAD平台来绘图,用多段线控制输出线宽确实不太方便,不仅设置起来复杂,而且必须要先考虑到出图比例,而且直线、圆和弧还无法设置宽度。
# e% k$ r/ D- A/ h9 p' a* o5 K) b 如果你正在使用浩辰的专业软件,你需要了解软件已经进行了哪些设置,例如机械软件已经设置好图层并设置好图层的线宽,我们只需要将图形画在对应的图层上就行了;而建筑软件会设置好图层和颜色,在使用建筑软件功能绘图时,图形会自动放置到相应的图层上。1 i0 D& v( ?+ \ B
