查看: 1204|回复: 0
浩辰CAD2012教程之102:对齐标注、角度标注添加
发表于 2013-2-16 00:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
如何添加对齐标注以及角度标注。首先,我们来看一下对齐标注。  对齐标注跟线性标注类似,主要用于标注倾斜的尺寸,标注线与所标注的图形平行。其基本操作如下:
& Q5 u  Q: Z. n  1、 选择“对齐”标注功能(如图1)。& |" h% R$ Q* B4 x  `% @9 `
  图1
  2、 指定对齐标注的起点和终点——点5、点6(如图2)。
) E( M7 p1 v; C4 d* e
  图2
  3、 将标注移至适当位置,单击鼠标,完成对齐标注的添加(如图3)。4 J6 u# P& E1 ]' S  z) T3 I) V# B
  图3
  二、角度标注( x" ]$ m3 J" a" V  P6 A6 C
  顾名思义,角度标注就是用来标注角度值的,其添加的方法如下
8 ~+ ]! j/ t# u/ ?0 @# B! u  1、 依次点击【注释】—【标注】,并选择其角度标注功能。  \& Y9 k+ u  ^; u4 e5 m- S) P
  2、 分别选择标注对象——线1和线2(如图4)。+ W% u6 ?  H6 d% o
  图4
  3、 可以看出,随着光标的移动,角度标注也在不断变化。此时,我们将光标移动到适当位置并单击,完成角度标注(如图5)。. ^* }  t. c7 Y3 c' `
  图5
  浩辰CAD中提供了丰富的标注类型,在此只介绍最常用的几种,各种标注的使用方法也于此大同小异,这里就不再一一详述,大家可以进行一下实际的体验。$ k9 O2 t6 u) c8 d
