对于很多用户来说,都知道机械设计用得最多的也就是零件,对于我们的设计而言不管怎么样的机械设计都是来自不同大小的零件组合而成的,所以零件对于设计中的作用是不可缺少的部分,二浩辰CAD机械具备了很多中零件的图库,下面浩辰CAD教程讲解机械参数的设置,有利于我们提高工作效率,也能让我们熟悉浩辰CAD快捷键的使用方法。
' J/ b1 ?5 p- Q; M5 m J5 H- S 1、 参数显示控制' G8 c7 E; y; ]# [' _1 ]- k
结构参数和原始参数的界面下方都有一个“参数显示控制”按钮,用以控制在当前界面中参数的可见性。只可控制出库当前界面,若想保留其设置状态,应在维护程序中进行设定。点取“参数显示控制”CAD快捷键按钮,如下图所示:
3 F& E! f& c# ^3 X, W X http://www.gstarcad.com/Uploaded/2012113081.gif
! w1 S2 U% m! L/ @& E( n' l. ?7 n 结构参数表
! ?5 t" f- J5 X) b& a2 z5 ~/ [: F 2、参数页签和参数列表, h5 l/ C2 z; @( |3 ^
参数页签的界面下方有“原始参数”、“结构参数”、“属性参数”、“点表参数”等4个页签,用户可以选择来查看相应的结果,结果显示在参数列表区中。而在结构参数、原始参数界面中可以修改参数值,并参与当前结果的计算,但修改的数据不能保存进数据库中;属性参数和点表参数,分别显示零件的属性内容和特征点的计算公式及结果,此处不可更改。3 X0 H/ s( v$ q' W9 \/ f! b: [
3、出库选项1 E# D& q% F- d c
(1) 尺寸标注:输出定义实体标识为“尺寸标注”的实体。/ N9 e2 G: w0 L
(2) 其它标注:输出定义实体标识为“其它标注”的实体。
( Z( `& b) [, n# \( Z (3) 允许移动:零件出库是否可在基点以外区域绘制图形,选中则可在任意位置绘制;否则以零件或视图的基点作为插入点进行输出。
5 j9 u. c$ A0 n% m( s5 L6 b# L (4) 零件编组:零件在图形中以“对象编组”形式整体出图。. w2 P2 i+ z$ O/ @: Z
(5) 零件做块:零件在图形中以图块还是以单独实体出现。( f- }+ }$ e; M% \: i
(6) 背景消隐:零件出库后是否自动对背景消隐。
- X5 R' [' \2 q0 M0 G (7) 基本图元:输出定义实体标识为“基本图元”的实体,如图形轮廓线等。, a! v4 v& v; B
4、 视图选项' Z6 ?/ M+ v) B8 U+ y
视图名称的矩形框为状态,表示为欲出库的视图,在视图中分为全部清除和全部选中:
- F- J7 O4 ]+ W- {- `0 k+ d& Q (1) 全部清除:清除全部选择的视图。此时出图,将零件中所有实体输出,包括入库界面所有选择及未选实体。
/ P' B$ J# O ? (2) 全部选择:通过这个选项可以选择全部的视图,输出选择视图中的所有实体。
' V8 V0 i$ U) x! {& l |
