查看: 1041|回复: 0
如何在浩辰CAD2010中使用实时剖切功能
发表于 2013-2-16 00:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  浩辰CAD软件中的视图板块有一个我们使用不多的剖切功能 ,虽然不是常见的功能,但是我们一旦要使用到它的时候,却是能给我们的工作带来很大的方便,他也是剖切平面中,必不可少的工具,也许很多使用者对于浩辰CAD软件的这个功能不是很了解,所以我们接下来的浩辰CAD教程会讲解浩辰CAD2010中的实时剖切功能
. _  k& d2 B7 V' {: X0 X. }# m7 a! |  浩辰CAD2010为了帮助用户完成实时剖切工作,从而采用了REALTIMESLICE命令提供了多个选项,可供用户对当前模型空间内的实体进行剖切观察。
% f% S5 Z3 M5 D$ ^- w$ I  据了解,模型空间和剖面是相互独立的,重新生成图形不会影响实时剖切,可以按照常规方式选择对象对它们进行编辑,并即时得到新的剖切结果。选择对象后,对象将显示线框和夹点。参照 Pro/E 设计,允许用户在进行剖切的同时实时对实体编辑,并实时得到结果。' P: H% J2 ?1 L2 b- e3 E% F
  实时剖切具备如下选项:! v0 ]$ v* y5 v6 M  G9 Q
  1、 使用剖切(U):用来切换是否使用剖切, Y6 t/ l; L# }
  2、编辑剖切(E):用来切换是否使用鼠标来操作剖面沿XYZ三轴旋转、及法向平移,以得到任意剖切结果;/ I6 l5 Q6 |5 b6 {+ V
  3、 2D实体裁剪(2):用来切换是否同时沿剖面裁剪2D实体;
# [( _9 G, k( z* n3 Y2 a  4、封闭切面(F):用来切换是否封闭切面;
7 `- |) |, _/ D9 G' ]; A% w  5、绘制剖切平面(D):用来切换是否绘制剖面, T" V# K) h) ]) x3 o
  6、绘制顶点法线(N)]:用来切换是否绘制法线;; u; t5 L8 Z) t) U% c/ }" N
  下面是封闭切面和不封闭切面的实时剖切效果图:
* K+ J3 b7 k/ l/ k
' C% g5 R; M# `& g2 r
  图4-9-1实时剖切的效果(封闭切面)
   . M; y: V+ f6 }* g
  图4-9-2实时剖切的效果(不封闭切面)
  以上就是浩辰实时剖切功能的具体介绍,如果看了这些介绍还不是很明白的用户,可以登录浩辰官方网站展开更深入的学习。" \- V0 M% K$ a0 r$ c7 w& X. R/ a5 r
