查看: 1117|回复: 0
浩辰CAD2012教程之一百:线性标注添加
发表于 2013-2-16 00:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  标注是CAD图纸的重要组成部分,标注的种类繁多,最常用的主要有角度标注、半径标注、直径标注、线性标注、对齐标注等。其中,线性标注是建筑、机械等各类图纸应用得最多的标注形式,它用于标注图形水平和竖直方向的尺寸。下面,我们就以浩辰CAD2012为工具,讲解一下线性标注的添加方法。
* T2 D: V( t* K* p6 o2 e% t  创建线性标注的基本方法如下:6 V% K& v% J1 s* D8 ~
  1、在浩辰CAD菜单中选择“线性”标注功能(如图1)。
1 _( I4 y4 a8 r0 `. R0 w& \8 c   ' K2 F  y& Y' r! A! l
  图1
  2、分别指定点1、点2作为线性标注的起点和终点(如图2)。
. h# z+ {: K6 B. s; L8 Z/ R$ z   9 a" k6 }( U8 ^9 x" Y; ?: ?: g
  图2
  3、移动鼠标,将标注放置于适当位置,完成水平标注(如图3)。
- t2 b5 T5 L% Y; [: g
) Z4 c! H+ I) S! ^  t8 l
  图3
  4、再次启动线性标注,用与上述相同的方法指定点3、点4(如图4)。- Z6 W0 b5 ~# ?! m
; Y8 a3 a9 p2 U
  图4
  5、移动鼠标,将标注移至适当位置,完成垂直标注(如图5)。
' ^9 T) v- |. _  P7 D5 q   " r: ~- O+ P! a
  图5
  这样,我们想要添加的线性标注就完成了。大家可以看出,这种方法比较简单,也很容易掌握, T$ [2 e8 `5 C9 E' ^! t4 d
