查看: 1284|回复: 0
浩辰CAD软件如何批量提取图纸中的表格数据
发表于 2013-2-16 00:54:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  在对于机械设计的时候,因为产品的复杂性,需要很多零部件的组合才能完成,所以相对来说它的图纸数量也在增加,但是BOM数据都需要统一的来做,所以,浩辰CAD软件对于机械设计中增加了一个新的功能叫做“批量数据提取”该功能的实现也对于CAD下载量有了新的突破,对于以后的工作效率的提高起了很大的作用。下面浩辰CAD教程给大家讲解此课程的内容。0 V! M: Y; ?+ ?! @) a$ ]
  在我们汇总BOM数据时候,经常需要打开多个图纸,对齐里面的BOM信息进行逐个提取,操作起来也非常的麻烦。在这里可以通过浩辰机械来快速的提取数据,下面我们来介绍一下这个功能的操作。
8 u# ]  i  f6 n  首先打开浩辰机械---辅助工具---批量数据提取,选择之后系统弹出一个ICAD批量数据提取的功能对话框,如图1:
- x. F& K% B' e, m
5 m& Q: E0 g0 o% A2 F4 _, i  A
  图1
  接下来在该对话框中选中“选择文件”“添加文件”“文件”  a9 Y* s6 L  F* T$ Q
  然后选择相应的图纸(需要哪些图纸中的数据),在这里可以选择单个图纸也可以选择多个图纸,然后选择确定,在界面中就会弹出数据浏览窗口,如图2:
5 l3 Z% H( k! C4 S/ F& y9 q& _
9 [; h2 ]+ a0 J, u9 S
  图2
  从上图中可以看出,我们需要的数据都已经提取出来了,而且可以进行一些调整,例如删除行、插入行、导入导出等。整理好之后,通过导出到EXCEL表格当中,进行保存或者打印,在浩辰CAD中,可以与EXCEL表格进行双向的导入导出,也减少了很多不必要的操作。' L1 y& H$ y2 r, y) s1 o9 z
