查看: 2933|回复: 5
[已解决] 800度温度工作环境中,选择什么材料的铸件?
发表于 2013-2-16 09:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国宁夏银川
本帖最后由 wwjxgz 于 2013-3-31 20:06 编辑 . Z- h; C8 r# I2 y
, l, l. q9 w' {7 c) ^5 c1 z
如题,设计了一台活化炉,有一部分部件工作温度在800度左右,是铸件,哪位师傅给选个材料(铸件),原则:经济可靠。因为属于实验阶段。谢谢!
发表于 2013-2-16 10:11:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
耐热铸铁RTCr16    在空气炉气中耐热温度到900℃.在室温及 高温下有抗磨性。耐硝酸的腐蚀 。用于退火罐、煤粉烧嘴、炉栅、水泥焙烧炉零件、 化工机械零件 等。   抗拉强度 σb (MPa):≥340   硬度 :400~450HB + }: t( {+ A( h9 w/ r* }' _$ n
RQTSi5    在空气炉气中耐热温度到800℃.硅上限时 到900℃     煤粉烧嘴、炉条、辐射管、烟道闸门、加热炉 中间管架    抗拉强度 σb (MPa):≥140
8 H) X2 D8 L7 S& e硬度 :160~270HB
4 X# j  g3 F# b: T6 \# @1 ^
wwjxgz + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-2-16 10:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
谢谢了,我看耐热铸铁RTCr16这个比较合适,而且以后批量的时候也可以采用。不知道现在铸件价格是多少钱?
发表于 2013-2-16 11:07:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
wangqiqi 发表于 2013-2-16 10:48 static/image/common/back.gif
% L2 @& D. E  X谢谢了,我看耐热铸铁RTCr16这个比较合适,而且以后批量的时候也可以采用。不知道现在铸件价格是多少钱?    ...
, V# t* e6 n. s" U+ B4 T, T. c! b4 U
可以咨询如下链接:
* X: i. Z+ j/ y/ i. _8 rhttp://china.makepolo.com/product-detail/100191770482.html
发表于 2013-2-25 07:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
过去我曾用过高硅高铝耐热铸铁作为炉内垫铁、支撑件等,这一类铸铁性能不错,但是在降温时受冷不均容易裂。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2013-3-4 20:15:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
实在不行,就310S。
