对于设计师来说,CAD图纸打印也是让设计师比较头痛的问题,尤其是相当较大的企业工作中,我们的设计师,花费在打印图纸上的时间就相当的多,很多设计师跟我们反应说,能不能开发一款批量打印图纸的功能,来提高他们的工作效率,所以今天浩辰CAD教程给大家介绍如果使用浩辰CAD软件中的批量打印功能,功能的强大,也给我们的CAD下载量有了更高的突破,希望大家能够认真的学习。
2 [5 r8 C' @- r! `) J" d" I 浩辰CAD软件批量打印功能是浩辰软件推出的为方便广大设计师能批量打印出图的一个实用工具,它能够大大节省我们图纸打印的时间,提高我们的工作效率。& J9 V" p- a6 N' q
此功能适用于在CAD内一个绘图模型内有过个图框的批量打印,它会自动计算每个图框的尺寸,按“块、层、多段线”的属性识别图框,经过集中出图版面设置能批量打印出我们所需要的图纸。6 U+ A t/ Z, B1 }. Z8 ?
使用方法:
4 M/ B; c7 _# u3 z1 J' q 依次点击菜单栏中的【扩展工具】à【批量打印】
* G, W2 a0 U7 N" Z) h) i6 U 或输入命令“_BP”
) V r' D5 E( [* J$ y) v$ {/ O8 L" h( I 系统提示:请指定图框类型, 块(B)/层(L)/多段线(P):
& Z0 l# B; T1 k 操 作:依据图框属性,输入相应的字母,回车“一般图框为块,我们输入:B回车。
1 K: ]% s$ |+ f, o) ? 系统提示:筛选基准:图块9 Y9 p3 R+ Y' M% i1 N) S2 G$ a. }7 W# q
系统提示:请指定选框第一点:$ I5 W. N% B- ~* n7 v6 [8 m
操 作:框选需要打印的所有图框。
6 Y7 C# m7 P$ g7 q& j 弹出【批量打印设置】窗口,窗口中能设置图框类型、打印页面和打印比例等设置,如图所示。设置完成后确认打印,软件就自动传送信号至打印机出图。& t* ^0 b2 |% _1 Y1 C+ @" i
B; A9 a% n5 Z x+ q. B: L4 O 实际案例说明功能的使用& ~, Y: J& u9 x" k3 D1 w
如图所示,需要打印一个绘图区域的四个图框:
0 G) c4 L( e+ R' {0 G. _/ L4 E- A http://www.gstarcad.com/Uploaded/2012112782.gif2 M) |/ M, z, E( {
按以上步骤操作,执行打印后,打印机会按照图框大小进行依次出图,缩短了我们分张打印的时间,大大提高我们的工作效率。
: j2 t0 V* _( b. C! a 执行打印打文件的结果为四张图纸,如图所示。! O2 u4 B8 y$ [* T( t7 K4 P( t
http://www.gstarcad.com/Uploaded/2012112783.gif |
