2022-03-11
2021-06-26
查看: 1638|回复: 2
[求助] 怎么使PROE 工程图字体与CAD一致
发表于 2013-2-19 11:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程图的字体是仿宋的,导成CAD之后,部分字体是仿宋的,但是有直径符号的字体不是仿宋的,十分可一致,怎么修改,请高手赐教!!!
2 I5 }4 _  M  u, v
发表于 2013-2-19 15:44:28 | 显示全部楼层
这个没试过  直径符号倒出来  是有问题的   一直没能解决   仿宋体的话
发表于 2013-2-22 13:48:32 | 显示全部楼层
可以去找AutoCAD字体文件夹(font)找到你需要的字体,重新命名为缺少的字体.shx,然后在把XX.shx放到font里面,在重新打开此图就可以了
