举报
小国 发表于 2013-2-24 17:08 static/image/common/back.gif1 ?5 y! s9 I- s% D/ a6 W 在压力作用下,通过两工件的摩擦界面及其附近温度升高,材料的变形抗力降低、塑性提高、界面氧化膜破碎,伴 ...
wjk8399 发表于 2013-2-26 04:21 static/image/common/back.gif3 m. \% p1 l. f2 f( C# s 如果如你说的那样有摩擦的话,那就变成是摩擦焊了,这个就很容易达到了。 ' Z: P7 m3 ]# F, @/ G3 S2 C原理是一样的,摩擦焊的过程就是 ...
wjk8399 发表于 2013-3-7 23:30 static/image/common/back.gif$ U" v E* |# r+ I6 ~3 M% y8 s9 H 重新看了你的题目,你现在碰到的问题叫做烧伤,并不是焊接在一起了,而是因为表面硬度不足,在一定压强和位 ...
HMCAD602 发表于 2013-3-9 16:39 static/image/common/back.gif 4 Q/ x) |4 q& k5 M我感觉这个不像是一种焊接现象,我们有摩擦焊接机,油缸直径巨大,带动工件旋转的电机也十分巨大,焊接好后 ...
远逸水 发表于 2013-3-12 11:51 static/image/common/back.gif . O8 D. N& l) H1 e8 v& n& e如果是硫化机的模具的话,可以肯定的说:是设计的问题,结构不合理。不是材料的问题,判断问题的方向错了。
远逸水 发表于 2013-3-13 09:17 static/image/common/back.gif & f# R( q3 C3 w5 [; o如果是配合面的话,对照一下锥柄原理。还有承载面的大小。硫化机压力也是一个不容忽视的地方。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-4-12 06:00 , Processed in 0.289888 second(s), 42 queries, Gzip On.
