查看: 2724|回复: 9
[已解决] CE可不可以像UG一样加载布局!!
发表于 2013-2-23 18:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
如果CE重装了,可不可以像UG一样只要保留了布局。工具条,和快捷键不会变!!
发表于 2013-2-23 18:10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
试试就知道了。。。反正快捷键是可以。。。
发表于 2013-2-23 18:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
CE可以保存工具条的
 楼主| 发表于 2013-2-23 19:11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
88159723 发表于 2013-2-23 18:53 static/image/common/back.gif
( a+ G: \" {8 W/ p2 K) vCE可以保存工具条的
5 f; e+ u  C+ \* H  I" G& ]
可以保存,但重装了怎么加载成和以前一样的界面!
发表于 2013-2-23 20:11:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
密密麻麻 + 5 应助
发表于 2013-2-23 20:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
E10工具栏图标乱跑不能保存,怎样解决?4 l( }7 E# [% `2 v3 ]1 I
http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... amp;fromuid=1642430
) Z, O+ p( L, W8 H- e
密密麻麻 + 3 应助
发表于 2013-2-23 22:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
当然可以了,,
发表于 2013-2-24 23:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
E9开始在控制面板的公用设置中有个配置文件打包.
: X' h" v& u8 B7 ?% a可以把所有自定义文件打包,还可以添加其它需要的任何问题,比如模板之类的.7 a4 r9 \, C0 n0 {. n( }  T$ ^
图就懒得截了,自己去找把.
密密麻麻 + 3 应助
发表于 2013-2-26 16:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
完全可以的,我在公司都是这样统一管理的,而且都是固定不变的,即使你乱搞,重新打开ce又变回来了
发表于 2013-3-1 14:23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
发帖主题已经登记到《Cimatron 教程整理汇总》,感谢你们的分享与讨论
1 Y8 y$ b1 B0 j1 ^0 A登记地址:http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
8 S) `  q( W- z$ X  c) W) B3 s, C
