查看: 1736|回复: 0
浩辰CAD2012教程之九十五:文字修改
发表于 2013-2-24 00:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  CAD图纸上的文字经常需要修改,在浩辰CAD中,我们可以通过双击文字编辑文字。与早期版本不同的是,新版本支持互动性更好的文字编辑方式:当我们双击文字后,文字的位置、大小都不会变化,文字修改所见及所得。如果经常编辑倾斜、垂直文字,还可以通过设置使文字在编辑时自动旋转为水平状态。下面就让我们详细了解一下这个功能:" s: z$ ^# o7 Q& ?! @: a5 a+ B  x
  1、修改文字内容3 m1 B0 O/ |' |# l( c" Z( B; z
  不管是单行文字还是多行文字,双击文字均可进入编辑状态。对于单行文字,进入编辑状态后,仅能修改文字内容(如图1)。6 x; A5 B, L: P0 u% K4 v
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/1(631).jpg
9 @* n2 Q4 v6 G% X$ d
  图1
  对于多行文字,进入编辑状态后,我们除了可以修改文字内容,还可以进行段落对齐、设置字间距、添加下划线等多种高级文字排版(如图2)。
; G* t) M5 @5 B/ I   http://www.gstarcad.com/Uploaded/2(517).jpg
4 N5 X$ X# q, e( M* G
  图2
  2、修改文字高度、角度和样式
3 E' W7 p8 V. Q) H# d, H3 C4 E  选中文字(单行或多行文字),利用属性面板上的“文字”栏可直接修改文字高度、角度和样式(如图3)。6 k9 L6 t! a' A. j% I7 \
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/3(394).jpg
" ]! y) ~( f7 {' Q
  图3
  3、利用样式批量修改文字
. u: ^5 S$ B" H3 G  通常,图纸中有大量的文字采用相同的文字样式,如果要批量修改这些文字使用的字体,可以直接修改文字样式(如图4)。
% A9 S8 Y$ n' O; e* A   http://www.gstarcad.com/Uploaded/4(293).jpg
! R( d# K6 g, i
  图4
  上面的文字样式对话框虽提供了很多参数,但除字体的设置外,其它设置只会影响使用此文字样式新添加的文字,图中原有的文字并不受影响,也就是说,在文字样式对话框对高度、宽度比例、倾斜角度等参数进行调整并应用后,图中的文字并不会批量修改。& Q# G) e+ l% V+ {: e9 W) v
