查看: 2952|回复: 6
[讨论] 立式攻丝加工中心主轴撞击后,失去精度
发表于 2013-2-25 08:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
客户处有一台立式攻丝加工中心,因为刀具撞击在工作台上,现在主轴旋转时,可以看出刀具有明显的跳动,现在只能铣平面了,其余的加工,精度不能保证了。快速移动速度Z为30 m/min。更换新刀具之后,还是跳动,求修复方法,谢谢!
 楼主| 发表于 2013-2-25 08:26:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
x和y轴的快速移动速度为36m/min.
发表于 2013-2-25 10:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
能发张该机床的外观图片吗?
" G1 K  D: q5 N$ V7 O根据更换刀具后还是跳动的情况来看,很可能是主轴受损了,需对其进行检修。
 楼主| 发表于 2013-2-25 12:15:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
洪哥 发表于 2013-2-25 10:50 static/image/common/back.gif8 m, o# V' J; G
能发张该机床的外观图片吗?  V3 w5 h$ E8 R  z2 T" [
% Q2 _5 ^0 g, d+ j' h5 _5 c  Z% U斗山机床DT400; Z$ }$ K4 _4 u: \8 U
DT400
DT400
洪哥 + 3 感谢及时回应。
发表于 2013-2-25 12:27:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
谢谢!照片看到了。24000转/分是电主轴,电主轴的刚性很差,高速碰撞容易损坏。恐怕无法修复了,需更换主轴。
 楼主| 发表于 2013-2-25 12:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
洪哥 发表于 2013-2-25 12:27 static/image/common/back.gif  Q0 ]- V2 M0 c: o
谢谢!照片看到了。24000转/分是电主轴,电主轴的刚性很差,高速碰撞容易损坏。恐怕无法修复了,需更换主轴 ...
. D' H' e' \  [- I7 V7 x8 l
谢谢洪哥!换主轴的话,这个耗费就不小了,这台机床好像出质保期了。现在就等客户反馈信息,去修理了。
发表于 2013-2-25 12:35:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
爱上小猫扑 发表于 2013-2-25 12:32 static/image/common/back.gif
' k% a% U2 j8 h1 {1 l/ f3 B谢谢洪哥!换主轴的话,这个耗费就不小了,这台机床好像出质保期了。现在就等客户反馈信息,去修理了。
1 ?  ], n9 x) A, z8 X恩,送去修可以省点点
