查看: 1893|回复: 8
[已答复] 60mm钢板曲面成型
发表于 2013-2-26 13:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
如题 需要制作三维曲面
* K" O8 `, g+ @/ p, r" J$ _板材:304L不锈钢
8 A; ^- g9 O% ]* G9 @! {; C厚度:60mm
2 D$ D2 Q$ X& c" b  X1 b# N" P精度(轮廓度)如果能做到1mm为好3 Z! I1 t( d: ~( U7 c! Z4 c6 x+ G) L! J
高手们,帮帮忙,提供加工的设备厂商及工艺方法0 _; ?6 t$ ?. ~$ B
洪哥 + 3 鼓励内容完整求助帖
发表于 2013-3-7 12:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
条件似乎没说完整:需拼焊?来料?来料后做孔?孔的精度?
 楼主| 发表于 2013-3-13 10:03:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
先不考虑孔,主要是板料折弯成型,重点是这个
洪哥 + 2 回应
发表于 2013-3-14 14:54:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
冲压 但是精度好高呀
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
洪哥 + 1 参与
发表于 2013-6-25 15:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
引伸成型模具是可以做,但是要計算料會跑出的長度。且模具痕跡是否客戶可以接受
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-6-25 15:10:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这么大的尺寸,4.5米×3.5米,展开的话面积超过20平方米了吧。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-6-26 12:16:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
厚度较厚,而且尺寸也较大,精度要求也挺高,需要比较大的冲床,而且模具可能也需要拼接,不是一般设备能完成的
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-6-26 15:03:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
铸造比较靠谱,板子搞不动,即便搞动也达不到1毫米精度。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-6-29 15:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个是军用的吧,量肯定不大,模具冲压的话这么大需要多大的模具啊,压力估计也是困难的,国内有这么大的压力机也是屈指可数的,这个最好采用分块拼焊,焊接方式还要仔细考虑,防止变形,拼焊最好做简易工装,不过要达到1MM精度肯定不可能,那只能采用精铸了,但是这么大的件精铸也是麻烦,
洪哥 + 3 感谢帮助
