查看: 2126|回复: 9
[已答复] 关于伺服阀的问题(高手入)
发表于 2013-3-4 20:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
伺服阀在试验台上单独测试时,零位正常(非常小为0.5%)。装到位置闭环反馈系统中,零位就偏的很厉害(非常大为8%)。( c$ W9 J+ z. D' s
拆下阀在试验台上复试,零位正常;再装到系统中零位又偏的很厉害。3 ~7 ~; j9 N" o# f; ^4 k
1、首先不是系统的问题,换了个阀系统正常;把问题阀装到另外的系统中,故障又现。
0 |1 b0 Z( q* u2、将阀装到系统中,由阀试验台给阀信号(怕试验台和系统给阀的输入信号不一样),故障依旧存在。3 Y" P* v! e! U
真的很头疼的事啊,非常无助。    望高手解答。谢谢!
发表于 2013-3-4 21:27:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你第二个试验什么意思?用试验台给阀信号,这时候伺服阀没闭环撒?
洪哥 + 2 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2013-3-4 21:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
dirina 发表于 2013-3-4 21:27 static/image/common/back.gif6 M5 A# \5 L, L8 E% c# i! z* F
5 B2 O9 {7 l! N8 r6 o* f怀疑试验台给阀的信号和系统给阀的信号差别大。3 T- r7 Z0 Z' u, Y5 B
在测试系统的零位(阀的零偏)时,一般都为开环状态。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-3-5 08:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
试验时可以开环的; t' y6 c% F" R/ ~  a9 Z5 s
- Y9 Q( e4 X' A" W
但工作条件一致下,0漂应一样
6 d$ S- L8 c+ {7 q/ h  U! H' Z' R- J3 H" I" Q/ o5 _, m& ?
阀性能不好
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-3-13 20:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
实验时开环,应该是在实验台上,装到系统中都应该是闭环啊,此时伺服阀有零偏,应该也可以用啊,你系统应该可以补偿啊,有时候不是阀的问题( U9 Q9 K4 P8 n% c, t4 o' M+ ~* }% A
是你系统存在零偏,只是伺服阀存在一个信号,把系统的零偏给纠正了,你会误以为是阀的问题
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-3-13 20:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
你检查下你的位移传感器的零位吧,谢谢
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-3-17 12:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
系统在调试时,为伺服阀加了偏置信号,楼主可以调回零位。
发表于 2013-3-17 15:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
fnwwxl 发表于 2013-3-17 12:53 static/image/common/back.gif
* f4 g9 ^2 [- O7 [系统在调试时,为伺服阀加了偏置信号,楼主可以调回零位。
& S# d6 a7 h* ~7 h2 ?- G" q可以试试,支持
 楼主| 发表于 2013-3-17 16:41:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
dirina 发表于 2013-3-13 20:50 static/image/common/back.gif! _+ L7 V6 G+ K$ o# ]
实验时开环,应该是在实验台上,装到系统中都应该是闭环啊,此时伺服阀有零偏,应该也可以用啊,你系统应该 ...
% W4 o! B5 ?: `9 e
1、这台阀装了好几个系统都也有问题,而这些系统装其他的阀都没问题。(这样的话,应该不是LVDT的问题)# u/ ^; ~" A0 w2 c1 ^" \' N0 t
2、系统是可以用的,但我们的系统有一定的要求,零位不大于0.5mA。
9 A4 t* a8 r7 F% G! ?- g, ^" \3、阀可以在系统上调整,使系统的零位在要求范围内。但这样阀的零位就偏了,而且阀也有零位要求(阀零位偏的话还会影响流量的对称性)。在开环时,系统的伸缩速度不一致。5 t+ i/ Y, o7 U" m
4、我现在搞不懂是,这个阀到底什么问题,单独做测试时都是ok的,在系统上就是有问题。阀与系统的液压连接和电气连接都检查过。- u1 A! p/ ?) w6 j' C- k
5、百思不得其解啊?
发表于 2013-3-17 17:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用伺服阀都用闭环吧,没必要开环啊
$ |- u1 {% z, P另外其他人说的试验台有问题,也有可能
