查看: 3601|回复: 4
[已答复] 谁见过用于卷板前的压头的端头滚弯机啊
发表于 2013-3-4 23:29:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
2三维币
6 }% j0 [( y$ [  G+ J
- A/ N, ~0 R( w9 p- G7 e7 ?0 vhttp://file:///C:\\Documents and Settings\\Administrator\\Application Data\\Tencent\\Users\\403883111\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\$N0Y)5KOOOK]$MRXJ4115OM.jpg" [4 n" c- q5 E
压头.jpg 7 y7 G' W8 S! S; j9 w; y0 c
6 D* X: w: \2 f2 ^% m
Q235 板厚5个(最厚的8个厚)年产量20万块(日产按500)
% N$ _7 `! r& C: H1 s8 ]# I圆弧R2500,弧场800,板子总长7米,宽1.5米7 y+ C  M0 O( Z$ i  X
" G0 l3 M! ?: t/ X; f2 J0 t
油压机显然不太合适,所以想找那种高效率的连续的端头滚弯机,不知道哪里有卖啊?谁见过比较好的设备推荐哈啊
6 t- t, ^6 O% t3 A9 P: n( e/ c
发表于 2013-3-5 11:09:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
我认为油压机足够了,做好胎具一次成型,油压机做个输送料的工装,只要上料、卸料跟上,产量就能保证!/ c- z. c. D* Y5 Y
不知道有没有专业做这个的,没有的话自己也可以做!我想就是有端头滚弯机也和这个油压机差不多,也可能就和9辊平板机一样,多了输送装置!
rgsmdqy + 3 应助
发表于 2013-3-6 09:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
一个台班500件,如果是一套设备也就是要求平均1件/min,由于工件较大需要吊装时间,如果不加班那,一套设备显然是无法满足的。
* b0 F/ g8 c) b5 z! b7 H这个采用压机、卷板机显然是不合适的,除非能承受成本。( T4 F! _0 \' i6 O8 k- D
建议楼主可以咨询一下卷板机生产厂家。
rgsmdqy + 5 应助
发表于 2013-3-19 22:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
用19MM的卷板机不行吗?先准备个预弯的垫板就可以啊?
rgsmdqy + 2 应助
发表于 2013-8-4 20:12:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
精度要求不高,在九辊机上完成;精度高在三辊机上,做个胎模,即可
rgsmdqy + 3 应助
