查看: 6619|回复: 8
[已答复] 2分管接头多大
发表于 2013-3-6 19:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
工作中说“2分链条”  是指链条的节距距离2分。这里到2分是指英寸的1/4,即6.35mm, G0 C6 ~5 L9 R# ^4 l) F
那圆锥螺纹的尺寸代号 也有1/4的。但是尺寸不是6.35mm,而是13.157mm了
" A( }4 z9 O, a( E( x人们也叫 这类圆锥螺纹1/4的 叫 2分吗?平常说的2分管接头是多大?
4 U& _! H/ ^" A6 N2 H那不是“2分”的叫法 只是代表了一种尺寸代号。长度有2种规格尺寸了?: n3 i* D) s( w
  p8 P& @3 Q3 Z4 E( k0 x
  ]! T) L9 B) `+ o. [
发表于 2013-3-6 20:59:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
2分(1/4)是指接头的通径(即流体通过接头孔的直径),并非指螺纹的实际尺寸。
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-3-7 09:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2分(口语)是指钢管、管螺纹的尺寸代号1/4英寸,尺寸代号的数值近似等于钢管的内径,钢管的尺寸代号与外径是对应的,固定的,比如尺寸代号1/4(俗称2分)的钢管外径是φ13.5,尺寸代号1/2(俗称4分)的钢管外径是φ21.3,由于钢管壁厚有不同规格,所以尺寸代号只是近似等于钢管内径。而管螺纹顾名思义是做在钢管上的(像自来水管),所以其尺寸代号引用了钢管的尺寸代号。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-3-8 08:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
TKG-09 发表于 2013-3-6 20:59 static/image/common/back.gif4 n2 z0 Z+ I8 W+ ]1 W
/ E* }, n1 w- w3 [
谢谢  原来如此!!!
 楼主| 发表于 2013-3-8 14:34:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
7 {9 O+ h. o# H& k2分(1/4)是指接头的通径(即流体通过接头孔的直径),并非指螺纹的实际尺寸。
- [7 H% {* u* [1 [$ y* ]
经常看到管螺纹孔如此标注,如图1.但是具体是多深呢?难道深是用图2的 L0长度?
4 f1 u! `% R7 R; b1 a( ~3 B还有如果是1分的螺纹孔,查表1分内径是6MM的孔。那么下面的直孔应该是小于6MM设计的吧?
( n  X8 r& i( C" E" R" u
# R5 c' Q& Y- C! i5 \! ^' `
图1
图1
图2
图2
洪哥 + 3 回应
发表于 2013-3-8 15:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
Nmob 发表于 2013-3-8 14:34 static/image/common/back.gif
8 ~! l" f. ?& N' I6 q/ F5 `经常看到管螺纹孔如此标注,如图1.但是具体是多深呢?难道深是用图2的 L0长度?: x* b% `% c! d7 c; ^4 s- B9 a" U
还有如果是1分的螺纹孔, ...
) R7 \% S9 m+ x4 [/ Q
锥管螺纹深度的控制要求不是很严格,也难以做到很严。- u/ r6 R* B1 f, c( C: g4 X
一般深度比l0稍深点,即多攻1扣牙。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-3-8 16:41:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
TKG-09 发表于 2013-3-8 15:16 static/image/common/back.gif  T5 C% V3 P. R
" K$ ?& h3 g& B, n. Y3 Z一般深度比l0稍深点,即多攻1扣牙。
- y" C) p- F  p恩。我意思是: 好比一个壁厚 是10MM的油缸,我不可能有选用R1-1/2管接头的可能了。R1-1/2的L0长度都要比10大了~~
发表于 2013-3-8 16:59:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
Nmob 发表于 2013-3-8 16:41 static/image/common/back.gif: |0 d2 e) M1 `
恩。我意思是: 好比一个壁厚 是10MM的油缸,我不可能有选用R1-1/2管接头的可能了。R1-1/2的L0长度都要比 ...
/ o+ `$ b. w  i, R8 I: a
薄壁肯定不能用大规格螺纹。
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-3-8 17:07:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
壁厚是10MM的油缸,一般壁上就不攻管螺纹孔了,钻孔后焊一个管接头,这样接管更方便。
plc + 2 技术讨论
