查看: 3175|回复: 8
[已解决] 45号钢是什么?
发表于 2013-3-8 09:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
* O# f+ D% t; _$ |+ E
" N9 `1 ~% Z: k: R8 a1.在资料有看到说:优质碳素结构钢中的“45“,指钢号为45,不能读45号钢.那我们平时说的45号钢是什么?) I3 k+ a. d! s" J
还是人们已经习惯把钢号为“45”的叫成45号钢了。! }$ c) X0 D/ H: `
" B+ O6 {4 f; K# F+ V2 \! Q7 u
2.还有啊。50Mn是优质碳素结构钢,40Cr为什么却是合金结构钢啊。40Cr合金元素也只有一种,怎么却分到合金钢里面来啦~~???
2 j- Q/ i$ _8 B0 U/ G7 p/ L! X! J5 h' G
3.还有啊:结构钢与工具钢的区别?最好是成份方面~~
发表于 2013-3-8 09:37:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
人们习惯把钢号为“45”的叫成45号钢.+ P0 S9 `' W# c6 X( B
50Mn是优质碳素结构钢,其中的Mn是炼制时,残留的。
- W  p# D5 y' Y! E- E40Cr其中的Cr是为了改善其性能人为添加的。
! ^% c$ y% F* Z" f  b6 U所以40Cr为合金结构钢,而50Mn算优质碳素结构钢。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2013-3-8 09:42:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
7 k0 q" a' t3 F
laoyu606 发表于 2013-3-8 09:37 static/image/common/back.gif
9 v1 l6 i, J& Z* w9 J人们习惯把钢号为“45”的叫成45号钢.( p& ]# C3 v* ^9 h0 i/ e, u
' k' w9 i4 m8 X" C+ p  S40Cr其中的Cr是 ...
1 G' O* x4 u& R, W5 ~! |那炼制时候 还有什么元素有残留?除了Mn, f- t/ M! w& d) i; p5 D
+ w& K: Y3 T+ E: {) O1 w* I
20Mn2也算合金结构钢~~~未必这号钢其中的份量也是添加的?
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-3-8 09:42:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
45号钢化学成份:4 |3 A4 N4 j9 ]( \/ n
碳%|C:    0.42~0.50钢              硅%|Si:    0.17~0.37
1 O( G( J2 }6 t锰%|Mn:    0.50~0.80               铬%|Cr≤:    0.2 * ^6 O- O4 [2 }. M+ }; J
镍%|Ni≤:    0.30                     铜%|Cu≤:    0.25
4 f, Q, U8 }; @5 ^1 B9 t" L! n5 k推荐热处理/℃|正火:    850        推荐热处理/℃|淬火:    840
) Z6 S% ^' _% ]3 `推荐热处理/℃|回火:    600
4 h- t, u. ~- G4 V  @抗拉强度 |σb/MPa≥:    600        屈服强度|σs/MPa≥:    355
" o  J- u' N9 v- l6 z$ `& H3 W伸长率 |δ5(%)≥:    16             断面收缩率 |ψ(%)≥:    40
, P1 A* K4 R3 T' r3 \5 w- D|AKU/J≥: 冲击功     39
; W* `2 f/ ?' V+ Q% _0 R钢材交货状态硬度HBS10/3000,≤|未热处理钢:    229; @- T' L# _3 h& I) O3 }& w4 x. H
钢材交货状态硬度HBS10/3000,≤|退火钢:    1974 G0 g$ ^- L. h0 p) @
45#号钢特性:1 M  ]) t8 s: x1 h
最常用的优质碳素钢,易切削加工。综合力学性能良好,淬透性低,水淬时易生裂纹。小型件宜采用调质处理,大型件宜采用正火处理
- g" v" n& h; O4 R. I1 O; f- K4 C; \
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
plc + 4 应助
发表于 2013-3-8 11:23:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
楼上已经很清楚了!钢材前面数字一般代表含碳量,直接查手册会更清楚一点!也可以百度百科!
plc + 2 应助
发表于 2013-3-8 12:13:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
对就叫45号钢 屈服极限为353MPa,强度极限为598MPa
plc + 2 应助
发表于 2013-3-19 15:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
45号钢很普遍的。
发表于 2013-4-1 11:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
直接查手册45#钢用途广泛价格适中普遍采用
发表于 2013-4-2 12:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
楼主说的第三个问题,结构钢与工具钢的区别,想要从成分上来区分,个人觉得意义不大。本来结构钢与工具钢的分类主要考虑的是从用途来区分的,如果非要从化学成分上来区分,这个命名就失去它本来的意义了。当然,用途是表象,成分才是决定用途的最主要因素,但本来钢的分类就是从不同的侧重点来对钢进行划分的,所以个人觉得以成分来区分结构钢与工具钢意义不大
洪哥 + 3 感谢帮助!
