查看: 1966|回复: 3
[求助] 求各位高人看看这个件怎么加工
发表于 2013-3-8 20:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕尾
0000.jpg      零件如图......主要是怎么样加工出零件上的那条V型环槽     零件材料为  2.5mm后冷板        先谢谢各位了* M9 f0 {0 {( H
发表于 2013-3-11 09:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
先冲压成形,V形环槽采用滚压成形。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2013-3-11 22:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
要看什么材料和批量了,图纸的未注公差也没有;应该可以使用硅溶胶精密铸造,然后加工+、-0.05两个尺寸即可;铸件需要整形;冲压的话估计不太能保证(会反弹)
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2013-3-11 22:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
. L  r6 M  c+ c- u8 Y; `( m: b& E6 f' Z. C# {
料厚2.5mm。  L% Z) F0 ^: Q4 o
冲压、拉深、聚氨酯模具涨V型槽(或滚压)、冲孔、翻边(带挤压孔),端部整形。
wwjxgz + 2 技术讨论
