楼主: zftchqs
[已答复] 长床身或大铸件加工后变形问题?
发表于 2013-6-22 16:10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
较长的工件的吊装位置也很重要,吊装的方法不当一样会引起工件的变形。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-7-9 11:19:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
本帖最后由 洪哥 于 2013-7-9 11:21 编辑   A1 {& p' P' d, D! V
马尔马拉海 发表于 2013-4-17 10:15 static/image/common/back.gif, S9 c% K$ P0 H: f
楼上的都是行家,讲加工已经讲得很透彻了。既然楼主说到“从加工到装配”,就不能忽略装配造成的变形。
/ a: h* p& w* [7 X& r即 ...
1 h7 i- I; h; |' c/ {
个人认为:
$ H$ O/ T3 {$ ~, Y
$ O4 A2 q& a( l' p1)现在加工水平已经大大提高了,对于机床导轨的加工精度,在技术和工艺上一般规定由加工达到要求,如精铣、精磨等。所以6 Z2 f6 k! p3 ~/ c% q- o4 y
# @4 O. C; j* _# w! W
不需要铲刮了;8 g, D; C* k7 D
3 `8 m; C! Y; W: W5 F2)现在静压导轨用的比较普遍,刮“润滑坑”已无意义。
% ^+ o" k# Y: }7 L0 i7 n
& a! e( H6 s2 [1 `3)结构部件现在也用的比较多,表面硬度较高,铲刮不太容易。
发表于 2013-7-9 11:38:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
楼主可否:" A6 `6 q- c- i
1)将床身简图传上来(或照片);$ a8 a6 D% X7 F: i
/ F+ Q; _! O- M2 L
2)简述一下调平方法;
0 @! h1 o" g  Z2 ]$ p: h- t
! a% j/ d  i' v+ y, D- F0 a3)请将检测结果数据传上来;; o, P5 J+ y/ F6 \% ]9 u3 o0 h" z& d
8 h. ~# A7 _& a$ }+ V. J" U
4)一般设计不会有问题。请把床身装配前的制作流程发上来。
" D* s/ x2 N# R) S0 K9 q* X( Q: L: K0 U9 I/ r- R
这个问题要想彻底解决,我们必须找出它的原因来。不会怕麻烦吧?
 楼主| 发表于 2013-7-14 15:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
洪哥 发表于 2013-7-9 11:38 static/image/common/back.gif
1 i' n+ E8 O* c9 N$ Q楼主可否:
; H# M$ t: y: C, l6 l3 S1)将床身简图传上来(或照片);
2 X  L, B0 k% `7 N
其实我那件床身并不是很长,通过各位的指点,我觉得还是时效、加工问题。
% F  w* A2 B2 n* t床身长3米吧,宽1米多一点,高不到一米。形状如盒子,中间加着横竖筋板。不是硬导轨,是线轨安装面。0 e% _! _" T6 D+ Z/ \: V
我们的铸件基本上没有时效就拉过来加工,虽然有二次时效,但是估计处理的不到位。另外,我们的工人加工时不是很尽心,切削参数选择估计也不是很合理,所以常常是线轨安装面都要再修一次。/ r0 S$ M4 h  X1 j0 h' ?
洪哥 + 2 回应
发表于 2013-7-14 21:20:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
受教 学习
发表于 2013-7-15 08:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
zftchqs 发表于 2013-7-14 15:12 static/image/common/back.gif% v- G$ c% e+ K: b3 O/ @
其实我那件床身并不是很长,通过各位的指点,我觉得还是时效、加工问题。$ I6 L: X* N+ G3 S0 ^( A7 S
床身长3米吧,宽1米多一点,高 ...
1 Z  E/ n& d) y, ]
可通过加工工艺来约束操作者。
发表于 2013-8-1 09:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不用铲刀铲,而用砂轮片磨会有什么影响,我们的设备暂时没出现问题。
洪哥 + 2 讨论
