查看: 1414|回复: 4
[求助] 轴测图标注问题
发表于 2013-3-10 15:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
用三维Inventor转化过来的工程图,怎么标注轴测图上的尺寸?这个附件中有要标注的尺寸,请指点。
放散管路.pdf
40.97 KB, 下载次数: 6
发表于 2013-3-10 16:25:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... &extra=page%3D2* Z% ?3 l! P  ^( _0 }0 b0 r
此帖18楼。
' Z8 h- Q# r$ S9 P) k" P  e6 _
大概步骤,就是用“对齐标注”进行标注,然后用菜单栏“标注”-“倾斜”对尺寸进行修改。
发表于 2013-3-11 19:48:48 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
圆或者圆弧也用对其标注,并且要自己改文字
 楼主| 发表于 2013-3-12 10:29:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
唐昕晨 发表于 2013-3-10 16:25 static/image/common/back.gif
. y- h6 P# b1 M" v1 nhttp://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=1137417&extra=page%3D2: a* C3 |7 _/ [1 @1 S
此帖18楼。
) L  H8 `- i1 P0 X2 p1 b& b+ E$ W
你说的方法已经试过,行不通。你说的做法用CAD做的“轴测图”可以,但是用三维的转化过来的,不管用。
发表于 2013-3-12 11:21:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
一支小树叶 发表于 2013-3-12 10:29 static/image/common/back.gif
; W1 i) [- j- J* _5 x/ l, B2 b你说的方法已经试过,行不通。你说的做法用CAD做的“轴测图”可以,但是用三维的转化过来的,不管用。
7 `/ d  e+ i& i检查你的坐标方位。
