查看: 1889|回复: 4
[求助] 请教各位有谁知道螺旋地桩的翅片是怎样做的?
发表于 2013-3-12 20:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
请教各位有谁知道螺旋地桩的翅片是怎样做的?我们公司以前是采购的,现自己生产,但是太费劲,请各位高人指点一、二。缠绕时还可以,往下摘时较慢,也较麻烦。效率比较低。谢谢!/ w9 @8 k9 o6 n* L5 c5 i+ z
发表于 2013-3-13 11:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你具体使用情况是怎样?螺旋的旋进旋出不行吗?
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-4-2 02:10:29 | 显示全部楼层 来自: 美国
这套东西能做好就不错了,想效率高是不可能的,如果是回弹较小的话,不要想能很快拿出来了。: o" U) g0 w. S) R
设备上大的改动估计你们也不愿意的,这就是这个玩意为什么贵的原因,效率太低是主要原因。. |2 M, ~1 F0 t0 E. `7 n6 k" h
这个是地桩用的,强度不能太低,以前是有人用两半焊接的,估计现在也禁止了吧,焊接的工时也是很多的,成本也下不来的。& d+ Y/ ^8 I  c9 Y9 A. M5 n
注:4 z8 x; s# v0 N% u  p; S
除非你是用光杆缠绕然后再拉长,否则不可能快的。
洪哥 + 3 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2013-4-2 20:18:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
wjk8399 发表于 2013-4-2 02:10 static/image/common/back.gif
( j! g& o- v1 d8 [# J0 r这套东西能做好就不错了,想效率高是不可能的,如果是回弹较小的话,不要想能很快拿出来了。9 L" o" K, N/ t- b9 Y
设备上大的改 ...
; {% }3 M% z0 C/ W兄台知道原来是什么材质的吗?是65锰吗?用普通的铁板可以吗?谢谢!
发表于 2013-4-2 21:39:39 | 显示全部楼层 来自: 美国
用其他材料可否代替需要依据国家标准。. |; b7 j( R+ {1 x; u' k, g: i
我印象中在04还是05的上海工程机械展中有类似的产品,是M17系列的钢材,因为是展会,并没有给出钢号,但能拿到展会上去,应该是比一般的产品要好的。, ^) |2 }4 f5 S0 A' o
如果可以使用其他的材料(这个翅片应当还要焊接的)也需要与主体的材料匹配才行。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢帮助!
