查看: 2197|回复: 11
[讨论] 拾取曲面中点。两种方式做出来不一样
发表于 2013-3-13 12:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
要求选取图中红色曲线的中间的点。2 J9 E% N0 b+ ~+ \" L
方法1:用N边曲面做个面,用点命令-面上的点-UV设为0.5-确定。
; f! n9 z3 ]( z% |方法2:做个平面,用红色曲线修剪,用临时坐标命令-自动判断-确定。临时坐标轴原点与方法一得到的原点不重合。
8 ~/ v$ R0 u8 Y- T  t8 J3 c! D大家都来看看,究竟哪个是对的?还是说一个中心一个质心怎么的
model1.rar
50.67 KB, 下载次数: 3
发表于 2013-3-13 15:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
第二个方法好像不怎么准。
发表于 2013-3-13 17:06:51 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
兩個面是不一樣的外型中心點當然不一樣
$ v. c1 h- @7 j, P% }- U1.把N邊面做UNTRIM+ g5 X7 f& R& U$ P/ h9 Y# K
2.也把邊界平面做UNTRIM$ }  r' n& A% x3 S# d
一看便會知曉。: m, y5 R( ]( d$ Y' @9 F
 楼主| 发表于 2013-3-13 20:48:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
andy1414 发表于 2013-3-13 17:06 static/image/common/back.gif
' j, i# O: R6 W) Y" v' u  \兩個面是不一樣的外型中心點當然不一樣5 I5 z; T8 L6 x& V
1.把N邊面做UNTRIM
+ u' d9 X7 R; |; n' T2.也把邊界平面做UNTRIM
8 ^7 K: @) E6 U2 q5 Z" H0 W我做成一样的了。都是修剪成和红色曲线一样的边界了的。
发表于 2013-3-14 08:41:38 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
JYC_86 发表于 2013-3-13 20:48 static/image/common/back.gif7 L1 f- P9 U( k" T" l5 j& e
- D: G) Z2 A4 m$ Y+ {, j$ g$ {9 f我說的話你聽不懂我也沒辦法!!
- d( R& {$ k# G
- w7 Y; F, }3 R( A- L/ A 快照 1.jpg ( E% p4 k8 y* A/ _) O. [2 [* n
! o! ~8 ]8 i" g. I$ B' _9 u7 k/ R( V/ N4 m" O' W
 楼主| 发表于 2013-3-15 08:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
andy1414 发表于 2013-3-14 08:41 static/image/common/back.gif# q! j, S$ R1 q7 m, a1 g
我說的話你聽不懂我也沒辦法!!
- ]  q1 m( T! G" S8 E+ Q. A按你说UNTRIM出来2个面确实不一样,但是为什么会影响做点呢?做点的时候用的是圆形的面,不是UNTRIM出来的面。2 p' t- C' N; q! k' ?4 m
你是高手望不吝赐教啊
发表于 2013-3-15 10:17:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
三楼的意思是二个片体不一样,当然点就不一样了,你想要什么样的点得看你的需求了。
 楼主| 发表于 2013-3-15 10:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
lxdcsa 发表于 2013-3-15 10:17 static/image/common/back.gif
7 h. B6 G% f& X# D- z三楼的意思是二个片体不一样,当然点就不一样了,你想要什么样的点得看你的需求了。
: Y3 W! C' n# A, a+ t他说两个片体修剪之前不一样,那修剪后不就一样了吗
发表于 2013-3-15 10:47:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
你能通过修剪把二个不一样的片体修剪成一样?
* h+ }3 ]& v  {0 G7 K5 i; F' M( m  V
你所说的一样只是边界而已吧
 楼主| 发表于 2013-3-15 11:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
lxdcsa 发表于 2013-3-15 10:47 static/image/common/back.gif2 N. u2 X: `% z* c1 O9 W$ J+ X
你能通过修剪把二个不一样的片体修剪成一样?: ~5 |6 C6 V/ f! U& T
; E: S0 O/ l. B: l$ w
你所说的一样只是边界而已吧
( f; l, b$ x1 s2 t4 X8 B方法二得到的片体,用两种方法做得到的点也不同。这算是同一个片体了吧,就有两个点。
发表于 2013-3-15 14:18:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
JYC_86 发表于 2013-3-15 11:11 static/image/common/back.gif# v( d0 f6 h: f( X0 K+ G( R
) `0 x; A+ D2 @- }1 p
我愚钝了,“临时坐标命令”是个什么命令?你为什么认为用这个命令做出的坐标原点就是这个面的质心?
 楼主| 发表于 2013-3-16 08:12:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
WHC44 发表于 2013-3-15 14:18 static/image/common/back.gif( p- z6 k& _( E
+ K# N/ x' E5 R3 S老师教的。。。
