查看: 3578|回复: 11
[讨论] 该焊接方法有哪些注意问题?容易导致哪些缺陷?如何防、治?
发表于 2013-3-13 12:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
DSC00050.JPG . y: E) y1 \; n8 k. W7 U
发表于 2013-3-26 09:24:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
骑座式管接头在压力容器、汽包、内套筒等结构处分布及其广泛,数量也较多。目前我们单位依旧采用手工焊(GTAW、SMAW),还未实现如院士所贴的自动化生产,这方面向院士学习。采用手工焊生产方式劳动强度大,由于往往需要预热因此工作环境差,且多数属于高空作业。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2013-3-26 11:19:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
焊料填充区域咋这么大呢?工作量太大了
发表于 2013-3-28 17:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
能不能做个台子啊,上面放工件,焊枪不动,台子转动焊一圈。7 `' L, A" O9 v" u/ a: w
图中的设备好复杂,; j8 P9 \: e/ u! ~" t# @
我是新手,就是随便说说,说的不对,请见谅!
wwjxgz + 2 鼓励交流
发表于 2013-4-8 10:29:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
埋弧焊角焊缝,最主要的就是要注意不能有夹渣(最头疼),和气孔,焊剂焊前要烘干(350º保温两小时),焊丝上不能有水,油,锈等,焊接区域也要清理干净,调整好焊枪角度(角度不对容易造成成形不良)。不过楼主的设备自动化程度很高焊接过程应该很稳定的。说的不对地方希望大家指正呢!
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2013-4-9 07:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
楼主你是在做埋弧焊的工艺评定吧, 请把接头形式说一下, 不然别人不好讲. 焊缝填充区咋这么大工件还这么平整, 真的很佩服楼主的控制变形的能力.能否讲解一下.埋弧焊清渣比较难些.7 h: i3 |0 @: I& ~" Z9 ]6 Q, d
不过个人建议等离子焊接,这样焊缝填充区会小很多, 工效快些.
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2013-4-9 17:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
5楼说的有理:应是仿形埋弧填角焊,除焊剂及焊丝有要求外,还应在焊丝选用、焊接电流、焊接速度进行要求。另外工件的前加工也应有一定要求...嗯,还是请楼主讲讲吧...
 楼主| 发表于 2013-4-19 09:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
yanjun_807 发表于 2013-3-28 17:00 static/image/common/back.gif
5 T/ d& p9 v2 }" I' q( {能不能做个台子啊,上面放工件,焊枪不动,台子转动焊一圈。: D* K7 e# s: O1 ?9 U3 s2 k0 A' R# |
图中的设备好复杂,
* F( |( C8 _' m! N+ {3 Q, r我是新手,就是随便说说 ...
+ b, E) q2 A+ J. N
这是做评定,也是在试验焊接质量的。0 b- m- H, U& Y& l% J
目的就是为了以后焊接大型容器、汽包管座,所以不可能焊枪不动焊件活动。
wwjxgz + 2 与版规不符,请认真学习版规。
 楼主| 发表于 2013-4-19 09:31:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
johnzhong 发表于 2013-4-9 07:01 static/image/common/back.gif
  J& i" b) p6 `6 V4 M. C0 L9 |1 [楼主你是在做埋弧焊的工艺评定吧, 请把接头形式说一下, 不然别人不好讲. 焊缝填充区咋这么大工件还这么平整 ...
9 A! M2 d' ?3 j1 ]% X2 z  ^& L实际投入生产,应该是这样的
0 i6 Y3 O4 ^' h, ]0 V
 楼主| 发表于 2013-4-19 09:34:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
guosi 发表于 2013-3-26 11:19 static/image/common/back.gif9 J2 a3 Z, g8 o" B
焊料填充区域咋这么大呢?工作量太大了
( I8 T+ n) Q; K+ I& J: O, }板厚70-120mm,坡口角度不大,但厚度大,所以填充量很大。
发表于 2013-4-20 09:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
qilupzh 发表于 2013-4-19 09:34 static/image/common/back.gif
, F# @' q8 f8 `* ^; k: y板厚70-120mm,坡口角度不大,但厚度大,所以填充量很大。
+ F+ D. a2 |+ k; M
楼主够厉害的,层间清渣很难得啊.
发表于 2014-1-7 14:13:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
压力容器、锅炉行业这样的焊接确实很多,如果能够自动化,确实能解决很多因工人问题出线的缺陷!锅炉厂做过一年检验的扯下!
