查看: 2532|回复: 11
[讨论] 恒压变量泵的流量讨论
发表于 2013-3-13 15:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江双鸭山
系统原来一直在12兆帕工作,带有2个不同液压缸,,不同负载。对速度要求非常严格。一直工作正常。现在是当2个液压缸偶尔同时工作时,就有一个液压缸工作行程不到位。我把系统压力提高大15兆帕,能提高系统的流量吗》?电控方面,无法改变,系统原理不能改变。只是要求提高流量,这个办法可行吗?
发表于 2013-3-13 16:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
提高压力对增加流量没有任何用处,还会增加内泄漏!如果流量差的不多,建议加蓄能器,否则就要加泵了!
自流井 + 2 应助
发表于 2013-3-13 21:05:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
从原理上讲压力与流量是无关的。在你的系统中出现同时动作不同步的情况有两种可能,1、缺少与负载无关的流量控制,导致低负载低压油缸先动作;2、有流量控制,但总流量满足不了两个油缸的全速运动,导致低压的全速运动,高压的低速运动。这两种提高泵压力都无用。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2013-3-13 22:54:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有一种情况是可以的,那就要看你另外一只缸不运动的原因。如果是此缸在运动中负载大于12兆帕而导致不能继续的话,那是可以的。所以你要仔细分析。但是随之而来的问题是确定在之后一段行程中,电机会不会因为可能的过载而导致出现新的问题,要结合原理图看
自流井 + 2 应助
发表于 2013-3-14 12:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
以前是正常工作的
/ ~, ~+ H7 \* F3 T( C现在出现问题了,仔细查一下油缸的内泄 和油泵的内泄
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-3-14 13:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
觉得楼上的说的有道理,还是插一下油缸有没有内泄,憋一下压力看能不能憋到设定值。
洪哥 + 2 讨论
 楼主| 发表于 2013-3-14 14:17:14 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
油缸 肯定没有问题。两个油缸单独动作没有问题,就是在某一个时间上赶在两个液压缸同时动作了,那个小的液压缸就伸不到位置了.
洪哥 + 2 讨论
 楼主| 发表于 2013-3-14 14:19:47 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
现在是把压力提高了一点2兆帕,其他的没有调整 就不出现问题啦。疑问 为什么在不调节流量的情况下,提高压力 液压缸速度明显快了。是不是泵内斜了,提高压力,泵的内斜笑了输出的流量增大了
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-3-15 15:25:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
ge123456 发表于 2013-3-14 14:19 static/image/common/back.gif4 r; k+ T4 [/ x; Z1 N
现在是把压力提高了一点2兆帕,其他的没有调整 就不出现问题啦。疑问 为什么在不调节流量的情况下,提高压力 ...
" i3 ?4 V1 r: x; O我上次听我师父说是压力越高泵的内泄量越大,国产泵的容积效率好像都在80%以上吧,我感觉你这个应该是溢流阀长时间使用弹簧的弹力不够了,部分流量走溢流阀跑了,你把压力调高,从溢流阀跑的就少了,节流阀前后的压差就大了,所以流量就大了,小油缸就能到位置了,这仅仅是我个人的观点哦。
洪哥 + 3 讨论
发表于 2013-3-17 12:29:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
提高压力不能解决楼主的问题,建议增加蓄能器,在需要的时候补充双缸同时工作的流量。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-3-18 13:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
正常的泵提够工作压力,泵的流量因该是降低,你的这个现象不排除其他人分析的溢流阀问题
0 n3 v6 o1 Q! W' h2 N流量不够,最简单的办法就是加个蓄能器
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-3-18 13:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我觉得是负载的原因,加大压力也没用。应该是其中一个调节阀出现问题了。
洪哥 + 2 讨论
