查看: 2290|回复: 7
[已答复] 《电工常见故障检修方法与技巧 》 资料下载
发表于 2013-3-15 14:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
《电工常见故障检修方法与技巧 》 黄海平主编 河南科学技术出版社  2011.11 (PDF)
& N+ L" |+ ^0 ?0 L下载了打不开流量都骗走了。. a$ o  y0 }( [# x
, [! l! S: y' g$ y, u4 k5 n4 c  W, n* O! Y: m% B$ U, C
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 取消此帖的自动得分。举报无效,用词不当。
发表于 2013-3-15 23:47:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6 d1 d4 d) U. B/ t" {/ `# q
6 b6 i. ^) H" q* A8 `5 a) H已查核别的会员都下载正常,你的为何有问题?
发表于 2013-3-16 09:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
本帖最后由 pangpang 于 2013-3-16 09:03 编辑 " q: A; a/ v8 L9 d
8 c! Q- b& `# @7 E6 j* p
《电工常见故障检修方法与技巧 》一书已有近20人下载,未见异议。经实测亦下载正常,下载后解压正常,解压后的PDF文件亦可正常打开。0 J# v  V9 d4 s, N* A1 A
建议LZ在提出此类投诉时,给出具体的说明,“下载了打不开”,总会有相应的提示。9 i0 W) R: e8 I6 F. C
同时提醒,不要轻言被骗,不论对已、对人,这都属极不负责任的表现。
 楼主| 发表于 2013-3-16 10:58:29 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
错误报告-360压缩        错误类型: 缺少分卷,可能的包名为:《电工常见故障检修方法与技巧 》。很好回贴很及时,谢谢。
 楼主| 发表于 2013-3-16 11:04:27 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
共下载18个包,10张贴图。
发表于 2013-3-16 20:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
1848009485 发表于 2013-3-16 10:58 static/image/common/back.gif0 N( M' @& n" Y( o
错误报告-360压缩        错误类型: 缺少分卷,可能的包名为:《电工常见故障检修方法与技巧 》。很好回贴很 ...
1 B: A/ A  p6 z5 N. r+ Z2 H. o% e
“错误报告-360压缩”,360压缩应与本论坛帖中内容无关,还是检查一下你那里的“360压缩”吧。
, C. q( j: b* v“错误类型: 缺少分卷”,说的很清楚,缺少分卷。那就查一下缺哪个分卷?7 W# E5 O1 a( n) q1 I/ U
) p& d7 _9 C1 X9 ~你是否使用的是360浏览器?论坛服务区早有多帖关于使用360浏览器不能正常下截本论坛附件的投诉。% M3 r6 ~, H3 S0 m/ {1 _, U, |! Y
如果你使用非IE浏览器下载本论坛附件时出错,请换其它浏览器一试。其实兼容性最好的还应属IE浏览器。& H+ L: K! b; M% r; r
, b5 _  Z7 U  l  T
另,不提倡两句话分两帖发表。应使用“编辑”功能,一帖发表为宜。
 楼主| 发表于 2013-3-16 20:57:56 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
使用的是360浏览器.但下载的其他东西都能解压,都能打开。换IE浏览器要重新下载吗?重新付流量吗?
发表于 2013-3-17 09:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
1848009485 发表于 2013-3-16 20:57 static/image/common/back.gif3 ^6 q4 o! y& q1 S
5 r& Y# g0 E5 i& j' l' H
文件下载解压出现问题,首先就应该按照提示检查一下。既然提示缺少分卷,那就先看一下是否如此?如果18个分卷齐全,那就进一步核对这些分卷的文件名、文件大小是否和网上标示的一致?有一点点不一致,解压就会失败。
, H$ X5 |# j0 F+ t关于软件的兼容性,一个兼容性有问题的软件并非它都不能使用,恰恰是其多数情况下可用,但时有问题出现。当前,360软件广受诟病,舆论沸沸扬扬,还是不用的好。  _/ a( _& A+ s; U; s( j
“换IE浏览器要重新下载吗?”,你说呢?) N8 B% B/ k9 @& P, x% Z& v
至于是否重新付流量,论坛规则:“时间24点~8点下载收取流量50%.24小时内重复下载同一资料不再扣除流量。”
