查看: 5663|回复: 15
[求助] 请解决安装SolidWorks Electrical 2013
发表于 2013-3-16 14:41:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
大师,
# p! ]# P" V; x2 K        我在安装SolidWorks Electrical 2013时遇到以下问题:(如图)。导致不能安装,请指点,谢谢!
发表于 2013-3-16 14:56:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你是win7吗?哪个版本?
* F+ @1 b7 U; `, X% N# d; c至少要专业版的。我之前用高级家庭版出现和你一样的情况,改了专业版后就OK了。
发表于 2013-3-16 15:26:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我的win7-64安装正常
发表于 2013-3-16 16:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
真正的原因是因为,楼主计算机的名字“神7”有中文,是不行的,调用数据库的时候,软件是不识别中文的
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2013-3-16 21:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
aotaijixie2010 发表于 2013-3-16 16:14 static/image/common/back.gif
) u/ t  z$ Y3 L7 y: n. U真正的原因是因为,楼主计算机的名字“神7”有中文,是不行的,调用数据库的时候,软件是不识别中文的
0 b0 T' n$ g- |6 F
把神7改为I7,也不行,准备重装系统试试!
7 g* D6 U+ `: a4 z+ O谢谢各位帮忙!
发表于 2013-3-17 23:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
CAOJT 发表于 2013-3-16 21:37 static/image/common/back.gif/ E' O6 j! }$ n8 _( j# r
把神7改为I7,也不行,准备重装系统试试!1 i, }2 x; f6 |! X. {
谢谢各位帮忙!
# J. U1 Q- v) g) B1 a
防火牆有關嗎?8 @& _' m8 |7 G3 G
因為那看起來像是沒有連接到SQL的等入帳號"SA"
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2013-3-18 15:47:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
mk93 发表于 2013-3-17 23:55 static/image/common/back.gif
" R' D6 P4 E! a7 N, p/ F9 G1 \防火牆有關嗎?, e5 L, q0 k' m! K/ A
: e: P- c* e+ I6 y# V" L: S这个倒没有试,找孔试试!
发表于 2013-5-19 08:19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
哈哈,看来是WIN7版本的问题,我也是这样,最后安装好纯净版WIN7后先关闭防火墙,然后直接安装都不行。现在正寻找下载WIN7呢。
发表于 2013-5-29 10:38:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我也遇到这个问题了。下载一个Microsoft SQL Server 2008 Express 安装上,反正我是这么解决的!
阿帕奇 + 3
发表于 2013-5-29 15:32:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是不是需要服务器?用9楼的方法试试…………
发表于 2013-6-2 21:45:20 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
hxg 发表于 2013-5-29 10:38 static/image/common/back.gif
3 G7 g" n' p- h/ e& Z/ X我也遇到这个问题了。下载一个Microsoft SQL Server 2008 Express 安装上,反正我是这么解决的!
7 s5 ~9 J1 G1 d# x* K5 m
原本的SolidWorks Electrical安裝程式中就已經有SQL Express
; J- n; p: K- ?! i安裝時要確認一下是否有勾選安裝。
阿帕奇 + 3
发表于 2013-6-2 21:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
jzyueying 发表于 2013-5-19 08:19 static/image/common/back.gif# l/ k1 G- m  H
哈哈,看来是WIN7版本的问题,我也是这样,最后安装好纯净版WIN7后先关闭防火墙,然后直接安装都不行。现在 ...
3 M5 B! k" U: V/ T+ ]跟作業系統沒有關係,確認一下安裝項目中是否有安裝SQL Express
阿帕奇 + 3
发表于 2013-6-3 10:22:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
mk93 发表于 2013-6-2 21:45 static/image/common/back.gif
8 n, f% r: D- I& K原本的SolidWorks Electrical安裝程式中就已經有SQL Express  t7 ]; p4 ]6 l9 j, }
安裝時要確認一下是否有勾選安裝。
* M2 W! ~( D6 h" q. n我看到了那个选项并且勾选了,但是会出现楼主安装时所出现的问题,然后就停止安装了。在我下载安装了微软官方的Microsoft SQL Server 2008 Express 后才完成了安装,目前的情况是SolidWorks Electrical可以打开,但是会报服务器异常,然后元件的数据库是灰的,无法打开。我曾认为是破解问题,用同时下载的破解程序运行了一遍,结果连累我的SolidWorks 2013也出现了问题。我决定本周重装系统和office,看看问题到底出在哪里!
发表于 2013-6-3 11:07:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
hxg 发表于 2013-6-3 10:22 static/image/common/back.gif
( K$ _2 S- d# i8 e. b7 y我看到了那个选项并且勾选了,但是会出现楼主安装时所出现的问题,然后就停止安装了。在我下载安装了微软 ...
4 O" n9 n9 T3 y
既然配置如此复杂,我估计官方的安装说明必定很详细
发表于 2013-6-4 07:41:46 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
6 z! U* k2 H3 B. Z9 X我看到了那个选项并且勾选了,但是会出现楼主安装时所出现的问题,然后就停止安装了。在我下载安装了微软 ...
( r7 v% C: G; j# u
看樣子OS有些問題了......
& U' j* _- r" Z5 ?- I安裝OS記得確認一下是否為Pro版本以上,* f7 s6 }$ t7 ^5 v1 H
雖然我不認為這會有影響,不過比較保險一點。
发表于 2013-7-30 11:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
aotaijixie2010 发表于 2013-3-16 16:14 static/image/common/back.gif& B$ \8 S" a& Y* A0 Y- Z% _
! [9 ~$ O0 F. x不是吧,我的没有中文也是出这样的错误,就是我之前安装过,卸载了,再装就出这样的错误!
