查看: 9378|回复: 12
[求助] solidworks2010中这么简单的的钣金为什么无法展开?
发表于 2013-3-16 20:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
求救,为什么这么简单的一个拉伸钣金件不能展开呢?请高手帮忙……
零件1.rar
88.77 KB, 下载次数: 20
发表于 2013-3-17 02:16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
楼主,请你不要小看SW的钣金功能,在常用的设计中已经足够用了!你这个零件的问题出在你对钣金展开原理根本就不了解。看图说话!! J8 k# ^4 e. ^4 w
! _2 E/ u" y3 t- N
9 Y: E: R* K" u! d+ @产生的问题所在" F- s- {: u. o* J1 d
1.PNG & ~) [7 L- R- l& _  p
4 d0 a* c  N) c, q; l7 M  c, y- F+ i1 e9 z9 u% T7 V& U% X
设置错误
5 I; P* }# r& K) d
问题所在
问题所在
. l# M: o0 _" w. b. Q
4 V1 ]6 G8 f/ u0 n解决办法(折弯系数跟很多的因数有关)
4 _: M; ~! f$ } QQ截图20130317020758.png
) k2 {% M0 H, r! Y$ Q5 a
$ V* L& z" i+ T; v$ E* b问题解决% u. D* G0 G" q" Q
发表于 2013-3-17 07:40:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
:rose领教了,谢谢!
发表于 2013-3-17 08:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
二楼说的非常正确~你的圆弧大于折弯扣除尺寸
发表于 2013-3-17 08:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主出了问题还很自信吗?- [' f1 t6 x$ _
楼主坚持自己没错误码?
  k, G0 F- d+ I" V" b; h楼主坚持错误都是别人的吗?
$ i! i2 f; i4 z还有楼主自认为自己很牛B吗?& n3 {1 M% L8 _8 X+ c( t
楼主只是发了一个帖子:求救,为什么这么简单的一个拉伸钣金件不能展开呢?
* g5 z, l& l) Z4 B  Y8 `至于被说成这样吗?
发表于 2013-3-17 09:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
学习了,有点激烈了
发表于 2013-3-17 09:57:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
不知道4楼是不是就是自己眼中的牛B青年,,,,,楼主来求教,好像没啥不对的地方吧。莫非4楼就是传说中的精英?
发表于 2013-3-17 10:04:34 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
本帖最后由 276696334 于 2013-3-17 10:05 编辑 $ C- h6 K& ~+ [" @" p- f
- C) f6 H$ f0 d: r: \继续发些牢骚,看到4楼对楼主的强烈鄙视,感觉很不爽,因为我是新人,提出的问题还没有楼主有深度。但是通过4楼的言语,感觉这应该是技术大拿说出的话啊。可是,实在无聊,就翻了一下4楼发的1000多个主题,发现技术贴基本没有,要么是新闻,要么是广告,很是失望。。希望我们多一些像2楼一样的实干家,而不是一帮演说家!
发表于 2013-3-18 07:22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你应该先检查下,很明显的你的设计树上就有出错提示符号,所以你展不开时,应该先检查下哪里出错,或者说你不知道哪里出错了,应该发帖向大家求教你这零件出了什么问题,而不是发像现在这样的貌似在责怪SW软件功能不行的问责一样的帖子
发表于 2013-3-18 08:07:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
天花板说话是有点过,不懂很正常。天生下来就是行家的不多
发表于 2013-3-18 08:33:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
勇于学习  敢于好问  是好的   各人有各人的看法   ,问题解决了就好,慢慢积累 学习
 楼主| 发表于 2013-3-18 14:40:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
   非常感谢大家的关注和指教,我们公司是采用折弯扣除来计算钣金展开尺寸的。我发现当用solidworks来进行钣金设计时,如果是90°的折弯,一般不会出现无法展开的现象。当出现非90°折弯时,有时候就会出现我刚开始出现的问题了。遇到这个情况时,可以单独修改非90°折弯处的折弯圆角半径值,勾除“使用默认半径”,输入一个大点的数值(至于这个数值的取值原则,我尚未弄明白),这样就可以解决无法展开的难题,免得自动展开尺寸与手工计算出的值误差太大。以上是个人这两天的使用心得,希望能解决初涉solidworks钣金设计和缺乏钣金折弯设计参数的朋友们的燃眉之急。如果有更好的方法,也希望继续提出,共同交流。
发表于 2016-1-28 16:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
93696951 发表于 2013-3-18 14:406 O+ @/ @; p* m
非常感谢大家的关注和指教,我们公司是采用折弯扣除来计算钣金展开尺寸的。我发现当用sol ...
! P$ N: @+ I- \' V6 {5 A: k你好,要改成2.5吗?为什么用2.5??
