2021-06-25
查看: 1451|回复: 3
[求助] 在proe已有的剖视图上再剖时,怎么视图没变化?
发表于 2013-3-18 14:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳
proe方面我是新手,还请坛友指点指点
发表于 2013-3-18 14:17:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
与你坐等楼下解答。。。
发表于 2013-3-18 16:23:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
, X$ _2 m6 S; O' r' c6 Z) w: S( E8 i0 o, k0 J
第一,你的视图是第一还是第三视角?! U7 s$ b* U1 p- i
第二,请把两个剖视图的位置关系说清楚:都是局部剖?还是先整体剖、再局部剖?如果是这样是不是局部剖已被全剖的面切掉了,所以对视图没有影响。如在全剖的后面则重新更新视图。
 楼主| 发表于 2013-5-19 15:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
谢谢领导的帮助!问题解决了,原来是剖面线太稀了的缘故
