查看: 1517|回复: 2
[求助] 关于UG7.5的补丁
发表于 2013-3-19 22:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南昆明
, [2 f" X  ?5 l$ R+ p! p( z; G, @1 Z$ A- c
现在网上UG7.5的补丁好像只有7.5.5.4可以找到了,但是在7.5.0.32上安装总是不成功,按照安装说明装了以后,打开UG无动静……而且以前的补丁好像也找不到了,比如7.5.2.5和7.5.4.4。所以希望高手们一个是教一下如何在7.5.0.32的基础上安装7.5.5.4的补丁,一个是希望能够提供一下以前的补丁下载链接或者地址,要64位系统的,谢谢!, Z! O+ S+ B. f1 x
发表于 2013-3-20 10:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
论坛里用网盘发的补丁都有时间范围的,时间久了就失效了;可以到电驴上找找还有没有连接。
0 e$ B4 v! H' W+ ?3 [升级没什么特殊的地方,只要版本对、补丁覆盖的对,一般不会出错(错了不让装);如果出现你说的现象,那可能是补丁与系统或硬件驱动不兼容。
 楼主| 发表于 2013-3-20 14:05:17 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
WHC44 发表于 2013-3-20 10:34 static/image/common/back.gif9 ]& }# Z* V$ r) _% S' `1 D# `; x
论坛里用网盘发的补丁都有时间范围的,时间久了就失效了;可以到电驴上找找还有没有连接。/ b+ M  Q9 z, _  [# ^  t, ?# n" a! G
升级没什么特殊 ...
9 v8 K4 n0 R( f2 r1 T7 ]3 p, o
哦,这样啊……
6 W, c. D$ H; f; ]( H0 S! E谢谢!
