查看: 2227|回复: 14
[已答复] 关于密封圈的选择
发表于 2013-3-21 10:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建莆田
我们本来是用O形密封圈。可是经常加工的问题,导致浮动不起来,感觉用O形圈不是很好,可是一直找不到其他的解答。用U形可以吗,因为这个必须用动密封。经常浮动。到该2 S 一次。 360截图20130321103800375.jpg
  ]' T3 Y, U4 c, o. V0 J  p
发表于 2013-3-21 11:06:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
你这个是否像轴一样旋转呢,如果旋转转动用盘根试试,另外也可以使用V槽类的组合密封环
洪哥 + 2 感谢信帮助!
发表于 2013-3-21 11:25:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
气动活塞密封用O形密封圈是比较合理的,浮动不起来不应是用O形圈的原因。在最低压力0.7MPa下,O形圈的阻力是有限的。像这样的结构还是应该用O形密封圈。
洪哥 + 3 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2013-3-21 11:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
wanglong9494 发表于 2013-3-21 11:06 static/image/common/back.gif
6 {( Q+ w! F5 S  m$ f# ]/ Y你这个是否像轴一样旋转呢,如果旋转转动用盘根试试,另外也可以使用V槽类的组合密封环
6 ^- E& j& ~, V) ?* d
不是旋转的,是上下浮动的
发表于 2013-3-21 12:14:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
建议查一下资料,密封圈一般是根据压力与速度来选择的,至于精度一般都有说明。
洪哥 + 2 感谢信帮助!
发表于 2013-3-21 13:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
O型圈没有问题,活塞底部应该掏空。
2 [6 T% _# y- O当活塞与缸底贴合是,只有进气孔大小面积受力,不足以推动活塞上升。
洪哥 + 3 感谢信帮助!
 楼主| 发表于 2013-3-21 13:43:32 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
gaoyns 发表于 2013-3-21 11:25 static/image/common/back.gif
6 O( y. H1 B  h) q) E' B气动活塞密封用O形密封圈是比较合理的,浮动不起来不应是用O形圈的原因。在最低压力0.7MPa下,O形圈的阻力是 ...
9 `7 |. u6 M/ z0 Z  N恩,是这样的,那那种U型环密封圈不是也是运动型密封圈?这种事如何用的
 楼主| 发表于 2013-3-21 13:45:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
TKG-09 发表于 2013-3-21 13:08 static/image/common/back.gif
% ^6 l- G( \! m. ?0 pO型圈没有问题,活塞底部应该掏空。
& n" i" b. {* k/ ^5 W" N+ r6 h) i当活塞与缸底贴合是,只有进气孔大小面积受力,不足以推动活塞上升。
1 o& D5 v$ o' y: r( Z1 {6 V/ Y# I
恩,我们也有考虑过这个问题,所以掏空了。增加进气受力面积,推动活塞上升。那看来O型圈是没问题了。那不能浮动只能考虑加工问题了
发表于 2013-3-21 13:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
libinrfv 发表于 2013-3-21 13:45 static/image/common/back.gif
  X3 X- T6 x$ R5 m" x恩,我们也有考虑过这个问题,所以掏空了。增加进气受力面积,推动活塞上升。那看来O型圈是没问题了。那不 ...
2 D# l3 G! P2 ?7 Z( b
活塞与缸体要保持有一定间隙,最好有两道O型圈(跨距稍大点),以免受力后发生倾斜而卡住。
洪哥 + 2 感谢信帮助!
发表于 2013-3-21 14:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
libinrfv 发表于 2013-3-21 11:46 static/image/common/back.gif6 E4 i9 u2 v& z( o' |& m3 o
不是旋转的,是上下浮动的
8 {- U" D4 l! ^! I: ?& ~上下浮动相当于活塞运动,如果只是普通情况例如此缸体材质是塑料尼龙类的材料,用O型圈就可以,在压力大的情况下要加挡圈的,否则容易使O型圈受压二进入间隙中造成磨损,O型圈材质用聚氨酯、聚四氟乙烯、夹布合成树脂这类材料都可以。! N- Q' I  y% T+ C( p
如果是用在高温高压的情况下,需要用的是金属材质例如合金类材料,一般可以参考气环油环类的形式材质。/ \( s/ ?+ u0 G% E2 k) S, }6 A
目前你未给出各类材质与工况所以选型你自己参考来,置于你说向上浮动的问题需要考虑进气的大小,你这个与单作用气缸很像,仅一端有活塞杆,从活塞一侧供气聚能产生气压,气压推动活塞产生推力伸出,靠弹簧回程,只不过你这个和此过程是相反的,这个就是发动机单作用气缸是个反过程,所以可以参考发动机单作用气缸密封。" `+ J+ O+ J6 E4 M' {) \3 l
当然不一定有那么复杂平常最简单的不想用O型圈密封,你就用这类密封圈也可以。
洪哥 + 5 感谢信帮助!
发表于 2013-3-21 14:20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
至于想上浮,你也可以在封闭端加弹簧,当然必须工件较小
洪哥 + 2 感谢帮助
发表于 2013-3-21 17:15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
底部掏空面积要大于浮动阻力才行。
洪哥 + 2 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-3-22 08:08:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
wanglong9494 发表于 2013-3-21 14:20 static/image/common/back.gif; b7 g) [: W9 W
: @% U9 U' X$ |' P: Z% s1 U加弹簧??这么加?
发表于 2013-3-22 09:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一个活塞结构,使用 O型圈是常见的  像10#  的 截图 那样也可以。  你这个地下需要留出来进气充气的空间吧
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-3-22 09:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一开始浮不起来主要是活塞结构问题,活塞下面必须有进气空间,空气的压力才能顶起活塞,活塞下面车出个小圆台,使活塞下面与缸底保持有间隙,这样进气后就可顶起活塞。
洪哥 + 3 感谢帮助!
