查看: 1724|回复: 11
[已答复] 新人求助!设计微调装置,各路大侠快来帮帮忙。。。
发表于 2013-3-21 15:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
整体图
整体图
局部放大图
局部放大图
7 ~! h$ A. T: F% `; W0 Y如图,公司设计的产品,我负责机械部分。图片上的两个U型槽下用螺钉固定了一个CCD支架,上边放的是CCD。因为现在没有微调这两个螺钉的装置,手动装调的效果非常不好,也不适于小批量的生产,领导让设计个微调装置。: n' e9 s3 |& k* `5 _& v# k
要求:两个螺钉能在U型槽上微量滑动。最好可以用细牙的螺纹副调整。调整完毕后,可在不去除微调装置的条件下可以拧紧螺钉(为保持CCD位置)。6 V  P2 T' |' _# E
求助大家方案,最好能有粗略示意图,不胜感激。本人刚毕业新手,人间自有真情在啊。。。先谢谢各位了。
7 k2 a8 n! T0 A8 @+ @
发表于 2013-3-21 18:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
以两个U型槽(图上看是很准的,位置是唯一的)右端为基准,设计一个靠背块(定位基准);再用一个滑块,滑块和定位精准间用螺纹或者液压可以小精度调整;这样的工装应该满足您的要求
asdolmlm + 2
发表于 2013-3-21 18:51:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不是很明白,CCD是哪件东西?装配动作是什么?那些零件要装配?原先的装配动作是怎样的?等等
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-3-21 19:14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
能否在CCD安装支架底板上冲出长型凸台来导向,另外设计一个夹具来调整CCD安装支架底板与图示零件的位置:夹具以图示零件的外形定位,将细牙螺纹安装在两个支架上在对向上调整CCD安装支架底板,调好后锁紧螺钉,最后卸下夹具。
asdolmlm + 2
发表于 2013-3-21 20:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
你这个无非是想把CCD准确固定在上面这块黑色板上呗,想拿螺丝定位?为什么不把下面CCD与上面黑色板相对固定,再锁紧螺钉就行了。螺钉只是紧固用的怎么能定位?调也是微调CCD相对黑色板的位置
洪哥 + 2 感谢信帮助!
发表于 2013-3-21 20:59:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
你要微调螺钉,微调上面螺丝刀比较靠谱
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
洪哥 + 1 感谢信帮助!
发表于 2013-3-22 01:56:56 | 显示全部楼层 来自: 美国
微调螺钉来给CCD 组件定位?这个似乎是在调戏你吧。
; ]" \1 n) j  R4 r- l8 iU形槽本来就是为了让螺钉有足够的位置移动来配合框架的位置,如果背面有用于CCD 的定位块的话,就很容易做了,否则你怎么调其实都是手动在调,即使是手动调也需要有足够的限制约束才能找到正确的位置。
& ~% a$ ?+ x$ M( v' c# g, X你这样考虑吧,设计一个平板,平板上设计6个凸销,4个用于定框架的外围,那么就可以根据长槽与螺纹底孔的位置和CCD的轮廓尺寸通过另外两个凸销确定CCD的X,Y极限位置。
洪哥 + 3 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2013-3-22 16:47:55 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
sxm850928 发表于 2013-3-21 20:56 static/image/common/back.gif
4 _, `9 ~- [) m! T# t你这个无非是想把CCD准确固定在上面这块黑色板上呗,想拿螺丝定位?为什么不把下面CCD与上面黑色板相对固定 ...
! ~6 U0 A+ ^$ u7 u& r+ b不是准确固定,因为每个系统的光路不完全相同,所以CCD的位置需要微调。
发表于 2013-3-23 11:28:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
20020120 发表于 2013-3-21 18:38 static/image/common/back.gif
' n/ k* O# E$ T) s6 Z以两个U型槽(图上看是很准的,位置是唯一的)右端为基准,设计一个靠背块(定位基准);再用一个滑块,滑块 ...
2 n9 G, W6 u% X( I* @请教液压怎么小精度调整?谢谢
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-3-23 11:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
呵呵,找个旧的照相机,学习下他的调焦原理,还是自动的。
洪哥 + 2 有意思
发表于 2013-3-23 11:44:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
zjg2012 发表于 2013-3-23 11:32 static/image/common/back.gif
2 f; w$ Q# H( c* b) A呵呵,找个旧的照相机,学习下他的调焦原理,还是自动的。
3 ~' i8 B5 D1 L5 d% T照相机不一样,使用光敏二极管测光强再有马达控制位移。彼此不一样,不能套用。
洪哥 + 3 讨论
发表于 2013-3-23 11:48:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
小_草_莓_゜ 发表于 2013-3-22 16:47 static/image/common/back.gif
! |# ^* ?- W) ?  S/ F不是准确固定,因为每个系统的光路不完全相同,所以CCD的位置需要微调。
' W1 W" _1 j  \$ A4 H嗯,做一个微调块套在螺丝钉上,调整活动块找位置,合适后拧紧螺钉,主要是沿长条孔调是吧,只有两个自由度,如果这样就可以。272825708可以交流
洪哥 + 3 感谢帮助!
