查看: 3284|回复: 8
[讨论结束] 铝合金中铁含量的控制
发表于 2006-7-14 14:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
ZL107铝合金低压铸造,用的是铁坩埚,表面涂有耐热膜,压铸的整个过程约2小时,铝锭中的铁成分符合要求,压铸后铁含量超标,分析铁元素的来源:铁坩埚表面被融化,加厚涂料后,表面依然有融化,现在我们的解决方案是换涂料,不知涂料用哪个牌子的好,是否还有另外可行的方案。还有铁坩埚不能换。
发表于 2006-7-20 21:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
要想解决这个问题,还非得换锅不可,用 别的办法不会砌底解决这问题的,换个锅什么问题都解决了
发表于 2006-7-26 22:49:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
现在卖的由有一种除铁剂
& Y& {4 ?' R/ w
" p. {# o) q, m' N/ i
9 Z5 j5 R* r: z3 }2 L. @& X: ~5 O: a# z4 `( ^: i8 w; b; ~4 f
请详细点
2 R, r) t, L4 y4 H1 a( }0 x# T" h: \" ]& }8 Y7 x6 n  x7 F1 u/ a5 l
[ 本帖最后由 阿帕奇 于 2006-7-27 09:55 编辑 ]
发表于 2006-7-29 17:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
对,有除铁剂着东西,一般的卖精炼剂的熔剂厂有卖的,加入约0。5%左右就可以了,不过能除一定范围的含量,太高了除不去。搜一下,网上有卖的网站。
发表于 2006-8-16 11:32:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
是不是用铁坩埚化铝啊,如果不是可以用石墨坩埚代替啊!
发表于 2006-8-16 23:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
不行,只能购买除铁剂
发表于 2006-8-22 18:48:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
铁坩埚是什么材质的?
6 B+ b+ D: ~+ [, q/ n7 b你的涂料估计有问题吧
发表于 2006-8-31 16:16:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 landsailor 于 2006-8-16 11:32 发表: A$ M5 p0 b8 P. v3 n
+ D8 h% ]! D1 H  f* u0 z" U兄弟考虑过石墨坩埚的耐压性了吗?
发表于 2006-8-31 16:22:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
低压铸造采用铸铁坩埚增铁的问题是很难解决的,即便使用在好的涂料,因为在压力作用下,会加快铝对坩埚的渗蚀。2 h3 k6 ?0 X0 R
另外一个增铁的因素是铁质升液管。6 \0 l, k0 e' D- D9 ^$ Y- T2 `
想要彻底解决,除非采用非铁质坩埚,如打结坩埚或耐火材料坩埚,同时换用陶瓷升液管。
