查看: 2750|回复: 18
[讨论结束] 关于受力分析的问题
发表于 2013-3-27 08:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
3 ]% b3 X% F; @8 \' Q" v3 d
0 w4 _. \4 ~" e有两块同样大小的板,叠合在一起放在平台上,上面的板为金属板,下面的板为塑料板(金属板厚度远大于塑料板),假如在金属板上施加两种力,一种作用在板的中心位置,为F,一种作用在板的四边位置,为f(共四个作用点),: S" z$ a6 S+ U9 N0 ?- s+ X9 e
1,请问怎么分析塑料板是否受力状态呢,即塑料板整个面上各个点的受力分布,
9 p! e1 I: `; {; }2,这个受力分布是否受金属板与塑料板的平面度影响?是否保证金属板的平面度不小于塑料板就可以了呢?
0 H! I. H3 f% y  G2 X6 M$ t0 E5 R请教了谢谢!
发表于 2013-3-27 08:40:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2013-3-27 09:30 编辑 # y( h. [! C! r9 H4 ~9 u& h5 h* P
% {; `/ @- @5 u& Q4 k& \' Q" S2 N要看力的大小、金属板与塑料板的结合情况:如只是简单的叠加在一起,中间没有粘接,且力不足以使钢板受力超过弹性极限则塑料板仅受钢板的压力,不存在弯曲变形,但支撑点要受力的。
' |0 O1 L: ?1 s$ n如超过钢板的弹性极限,则塑料板中间有弯曲变形。如中间粘接在一起,则塑料受到的应力就更大了。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-3-27 09:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
金属板压在塑料板上,金属板受力后塑料板当然也会受到传递的压力,金属板受力变形,塑料板也会跟着变形。关键是受力的大小,如果压力很大,超过了塑料板的挤压强度,塑料板就会破坏。塑料板受力的分布与金属板是一致的,金属板受力点变形较大,作用在下面的塑料板上,这与金属板的平面度关系不大,因为金属板受力的变形量会大于其平面度。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-3-27 09:25:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
力传递  ( z! `' {. n1 S( [- ]( C
如果只是叠合   那塑料板受力
( b# V! ~6 ?9 ]1 f6 G0 X叠合面重合的话  塑料板应该是收到相当于中间+四周那4个力的总和    再除以塑料板面积   应该就是单位面积上的分布力了
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-3-27 09:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
4楼说的对,如果正常两块板全粘合,塑料板收到力是上面铁板收到压力的平均,但是如果中间的力F非常大,远远大于四周f,钢板产生形变,下面塑料板受力就不是简单的上面力的平均
洪哥 + 2 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2013-3-27 10:22:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢大家的讨论,我的假设是1,金属板没有产生形变,2,塑料板厚度远小于金属板5 ?' u! n+ `5 t/ M; z" m
 楼主| 发表于 2013-3-27 10:24:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
gaoyns 发表于 2013-3-27 09:04 static/image/common/back.gif  g3 U5 v2 }$ Z& b
金属板压在塑料板上,金属板受力后塑料板当然也会受到传递的压力,金属板受力变形,塑料板也会跟着变形。关 ...
* a( t7 n0 l. `! @. B1 J* }如果假设金属板没有形变呢
发表于 2013-3-27 10:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
Mr----V 发表于 2013-3-27 09:32 static/image/common/back.gif; m+ Q, J- i( b; J: q/ `
4楼说的对,如果正常两块板全粘合,塑料板收到力是上面铁板收到压力的平均,但是如果中间的力F非常大,远远 ...
4 F# C3 S% K8 ^* |  ^7 Q4 Y如果钢板产生变形   那塑料板的受力就不好分析了   8 e  \: D6 Z. \4 O* V2 H( X
钢板变形  塑料板更会变形
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-3-27 11:20:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
Kkllzz 发表于 2013-3-27 10:48 static/image/common/back.gif
: [8 A5 b1 V7 c# c9 p7 Y如果钢板产生变形   那塑料板的受力就不好分析了   . v) c& g5 M0 B5 Y# P, W; N5 _
钢板变形  塑料板更会变形
# \7 W0 Z  F* e! H% _是的 钢板厚度远大于塑料,估计塑料板之间断裂了要
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-3-27 11:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
beerstand 发表于 2013-3-27 10:24 static/image/common/back.gif7 z% l2 B7 S, J0 f; O% J8 v
如果假设金属板没有形变呢
1 z6 @# S/ |0 c1 b那塑料板受力参照4楼说的,相当于(F+4f)
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-3-27 12:18:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
' v  N6 h) n% e  F( H0 X0 {+ P5 Z如果假设金属板没有形变呢
8 j2 z4 m8 o6 L. N9 a) a6 p如果假设金属板没有形变,金属板就是刚体,塑料板就受均布载荷,如果载荷产生的应力大于塑料板的挤压强度,塑料板就会破坏。
洪哥 + 2 讨论
 楼主| 发表于 2013-3-27 13:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
gaoyns 发表于 2013-3-27 12:18 static/image/common/back.gif" ?+ V" F  f4 Z8 G" `9 b6 G$ b" S5 X7 M
如果假设金属板没有形变,金属板就是刚体,塑料板就受均布载荷,如果载荷产生的应力大于塑料板的挤压强度 ...
7 b  s* q* N/ c6 y1 L; q
即使是塑料板与金属板因为平面度的问题没有整个面完全接触,塑料板也是均布载荷么
洪哥 + 2 回应
发表于 2013-3-27 17:03:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
beerstand 发表于 2013-3-27 13:29 static/image/common/back.gif0 M0 k: C: q6 R' H9 d" W7 N& n7 f3 z
2 r! U6 c3 u/ m: q这要看你的金属板的平面度是多少了,如果就是十几丝以下,塑料板也有弹性变形,就可忽略了。如果金属板平面度以毫米计,恐怕就不是均布载荷了,一般情况下不会差得太多,可按均布载荷计算。
洪哥 + 3 讨论
发表于 2013-3-28 09:09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
是集中载荷还是分布载荷感觉意义不大; Z5 f% x% O9 q
钢板肯定不会是那种严重凹凸不平的面   所以基本可以当做平均分布载荷核算
洪哥 + 2 讨论
 楼主| 发表于 2013-3-28 10:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
gaoyns 发表于 2013-3-27 17:03 static/image/common/back.gif1 E. N$ _- e4 A2 F
这要看你的金属板的平面度是多少了,如果就是十几丝以下,塑料板也有弹性变形,就可忽略了。如果金属板平 ...
. p- k4 U, z6 a$ [! X4 {0 ^! z4 b& _
谢谢gaoyns,
1 l4 w; R( n! A0 f理解你所说的意思,塑料板是按有弹性形变算的,我还想问的是,金属板的平面度跟这个塑料板的平面度有关系么,金属板的平面度不考虑成本肯定是越高越好,但是实际中肯定要考虑成本,比如一个600X600mm的金属板,10个丝的平面度也不算低了吧,一般小工厂恐怕不好保证;我在想的是,这里是不是只要金属板的平面度不低于塑料板的平面度,是否就够了,再高的话也是浪费。
洪哥 + 2 关注
发表于 2013-3-28 11:46:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
beerstand 发表于 2013-3-28 10:41 static/image/common/back.gif
) z) j2 |& y( z$ o( P# K谢谢gaoyns,
1 D% d) N+ \$ o5 S理解你所说的意思,塑料板是按有弹性形变算的,我还想问的是,金属板的平面度跟这个塑料板 ...
8 Z7 G) L1 e: \& k: e* w金属板的平面度十几丝很容易达到,一般机床铣或刨都可以达到。只要是加工的板,这个平面度可以忽略,就按均布载荷计算。其结果误差不会太大。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-3-29 10:03:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
用有限元分析软件分析一下。
洪哥 + 2 方法不错!
发表于 2013-3-30 21:29:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
比如钢的弹性模量为200-210GPa左右,塑料的弹性模量为1-10GPa左右,具体请看下表:! [) |4 n* W# m! G# A9 x
4 H6 H" V4 N+ |9 u0 M; V* c* \* l5 \- z3 o8 r
以金属与塑料间弹性模量这么大的差别来说,在相同作用力下,钢板的弹性变形量可以忽略不计(为塑料变形量的1/20以下)。
7 Y# T" S! j+ a) c意思是:如果钢板发生了10微米的变形量,那么塑料板相同位置发生的变形量已经在200微米的变形量了。9 e8 E: q+ f% U
弹性模量是,应力与应变的比值。
2 f9 b6 e  k% Y3 g6 f( {用有限元计算会比较精确,但定性的分析,就是靠工程师对于概念的理解了。
1 D0 }3 `6 }) t; Z  j
洪哥 + 5 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2013-4-1 15:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用solidworks 自带的有限元分析了下,由于这个分析需要固定,不知道分析出来的结果符合实际不,接受了各位楼上的意见,将金属板平面度定位0.1,塑料板定为0.3
洪哥 + 5 有始有终!
