查看: 3588|回复: 17
[求助] simulation和workbench分析结果差了一倍,肿么回事?
发表于 2013-3-27 11:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
用简支梁比较了一下,剔除应力奇异后,结果几乎相同!
- Y3 O& D: ?7 E: X* w! W+ Q1 V 2.jpg
: {, R* A$ S  O8 t但是这个零件,结果就相差甚远了!真郁闷,不知道哪里出错了!
- x' r2 Z5 w* I  B 1.jpg + A4 b2 M# P, f8 F) k  ?* f3 m2 M
高手来看看!
 楼主| 发表于 2013-3-27 11:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
网格划分几乎一样
发表于 2013-3-27 12:58:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
下面个乘以2和上面差不多
发表于 2013-3-27 13:01:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
取solidworks图取对称的一半在算下看看
 楼主| 发表于 2013-3-27 14:20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
wangwei13770219 发表于 2013-3-27 12:58 static/image/common/back.gif& d. B( r" ~' A, O! b
下面个乘以2和上面差不多
7 ]- Q8 H. X3 O' C! o! Y& b
对啊,我也发现了,不知道什么情况
 楼主| 发表于 2013-3-27 14:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
寂静天花板 发表于 2013-3-27 14:22 static/image/common/back.gif
( h7 ~# @* m$ A我的理解就是你ansys workbench有操作错误的地方,因为那是英文界面,而且材料属性得自定义,数量单位也得自 ...
4 ^" W& z4 G% B5 ]# G, ^
咱们能客观一点吗?; m, T' r. q6 U9 t6 j
第一个悬臂梁分析,两个都差不多,为什么复杂一点的就不一样了呢?% f8 T0 F8 w  t( x5 S/ m7 l( V
4 s( p; Y; n' [5 O其他装配体,零件分析都差很多!
) r  W% E/ P1 W6 c3 @5 [- [- x) \* E' i
5 D+ D2 s. S6 j9 @如果说我操作有问题,那么悬臂梁的结果为什么又一样呢?
 楼主| 发表于 2013-3-27 14:36:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
再看这个零件,依然这个样子。看中间部分。
1 i8 x" X- G+ }: M4 l9 i/ t 3.jpg
 楼主| 发表于 2013-3-28 09:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
再顶顶,我别的啊
发表于 2013-3-28 09:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
shiju712 发表于 2013-3-28 09:02 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
5 E+ c) L; a6 e! H% b再顶顶,我别的啊
  o1 `* [& I) Z8 V- m
4 a0 I' S. v6 R  _你再换款软件,做做试试啊。你哪叫客观啊
& J8 v, ~5 D5 |4 Y; |5 v起码货比三家啊。还有设置等详细也要贴出来啊
发表于 2013-3-28 09:46:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
希望sw更胜一筹,ansys英文版的难用。。。
' A0 p8 X3 }2 k4 L: `' R7 i' i
发表于 2013-3-28 10:16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你在施加载荷的时候SW默认是每一个面的力都等于你施加的力,而workbench是两个面的和力等施加的总力。
发表于 2013-3-28 10:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这两张图片你看一下。
 楼主| 发表于 2013-3-28 13:14:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
2 U9 T: p# ^- e  p1 ]/ {; e$ l
chongmoon 发表于 2013-3-28 10:16 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif: Z* J' m1 O% o# a+ Y, t% h3 i
! k. K3 T! i1 u7 ]; u# P. E7 x/ t% w. o" S
大哥!可能就是你说的这样!我就说怎么那么奇怪呢!!/ i& ~; F2 d1 W+ K5 o
+ k6 V  O: x7 A' f* \2 A3 g
我再试验一下!
发表于 2013-3-29 00:21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
shiju712 发表于 2013-3-28 13:14 static/image/common/back.gif
! m/ m; @$ ]; ]2 U- j) @# ^大哥!可能就是你说的这样!我就说怎么那么奇怪呢!!
4 l5 e* G& _3 k( S* b4 T5 \) N2 J
7 l, y$ ?; q7 a0 j, J2 D. }我再试验一下!
& }# Z5 W8 F; A4 }! q7 A! W4 Z
應該是荷重的設定關係......
& W- M1 Y2 l7 Y& Q' d& ~SW中設定了10N的荷重在兩個面上,/ C0 ^! @' r+ i$ S$ l: Z4 c# |
實際上的計算是20N的總荷重,
% z  k1 q: J* w) Q" n這是初雪者比較容易忽略的地方。
% M4 x1 V% t* [/ V  F現在的版本可以針對這樣的設定做調整,8 P0 R: S4 m, x
以剛剛的例子來說,最後計算的總荷重是10N。9 T! B! u: o* V9 ]; }* `1 g3 a
 楼主| 发表于 2013-3-29 11:22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
寂静天花板 发表于 2013-3-28 14:41 static/image/common/back.gif9 V% W  U2 J. s% N* }
只有材料力学的典型公式,才可以校核CAE软件的精度,其它的都扯淡,ansys workbench什么都不是,既不能像an ...
  e$ N) T3 G" B& }那你知道材料力学的公式是怎么得来的吗?  ^+ N4 `# U0 {
# D: M+ m: F6 O8 u
你知道有限元分析是基于什么吗?0 D& t' I, I) f: \8 `
8 K4 c5 e5 v+ e( Y复杂模型你用公式计算看看
 楼主| 发表于 2013-3-29 11:25:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
寂静天花板 发表于 2013-3-28 14:46 static/image/common/back.gif7 b9 J9 a7 P: x6 V
楼主,就是明显在没有掌握SW simulation的情况下,妄下断言,不知道它哪来的自信,或者叫自大。http://www. ...
: m3 w* Z; o( q- N3 ~
我是马虎
- j! \! \! [0 d" N6 C" B但是你水平也不咋地* C( C4 l) R3 q3 x
4 e# ~% \7 u2 L, v) M. Q, P* }, P在12楼找出原因后,你又放马后炮,是不是晚了点
 楼主| 发表于 2013-3-29 11:27:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
mk93 发表于 2013-3-29 00:21 static/image/common/back.gif
- U: Z  B: \* P# u4 C應該是荷重的設定關係......1 m; E5 N! U1 Z! c8 K
SW中設定了10N的荷重在兩個面上,
6 E5 N2 F1 I1 C( O9 R8 F$ O9 f# {實際上的計算是20N的總荷重,
/ l7 i9 N. L/ b! _/ V& r4 T谢谢! 我马虎了
 楼主| 发表于 2013-3-29 11:29:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
基本重要的分析,我都会用三种软件对比,结果差不多我才放心
