查看: 3866|回复: 15
[求助] ACAD2007使用一会就出现致命错误,还有直径符号有的变成方框,怎么回事?
发表于 2013-3-28 11:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
我用的是ACAD2007免注册版,前一阵使用一会就会出现:致命错误........5 H; T$ G; _% Y& u0 k: A6 \  G
以为中毒了,昨天杀毒也没杀到毒。
7 K8 P- k6 g, v# _! U4 m今天早上使用时,今天有的直径符号显示成方框(昨天这些地方都正常显示直径符号的),有的直径符号仍显示直径符号。不知道什么原因?
* x8 C% l. d9 R/ D( |2 v请高手指点。% R0 Q0 P" p( y1 `5 c
 楼主| 发表于 2013-3-28 12:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 shuijingcheng 于 2013-3-28 13:11 编辑 , [: x8 D9 i; c7 _
5 O& k( i# K" e
致命错误见图片,请求解决办法。谢谢!
+ B) f7 Y/ A& X4 ?* w9 z1 H5 W! E- h
致命错误页面
致命错误页面
发表于 2013-3-28 12:57:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
直径符号显示成方框,应该是字体的问题,字体文件丢失或者损坏。你去CAD目录下去看看是不是这样的,或者去其它地方复制一下也可以!!!
 楼主| 发表于 2013-3-28 13:13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
字体错误,也不知道丢失的是哪个?我只能一个一个重新改一遍。1 u" y, x, ]% {6 d0 E# J3 o
但是那个“致命错误”一出现就关闭ACAD,很是头大。
发表于 2013-3-28 15:33:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
换个版本试试看。不知道和ghost操作系统是否有关
发表于 2013-3-28 16:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
直接用高版本的好了!2012
发表于 2013-3-29 07:50:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
没有打sp1的补丁吧
发表于 2013-3-29 08:05:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
(1)、先看工程文件里是否有扩展名为“lsp、vlx”之类的文件,删掉,最好全盘杀毒 " I) x2 N1 G5 a/ ?# P& C
(2)、可以打开高版本的CAD(如09、10版本CAD),命令行输入recover,修复工程里相应的DWG楼层文件,然后另存为低版本的CAD文件,再覆盖掉原文件即可。
8 t3 x0 ^( O6 B' [2 c$ c2 f4 m(3)、使用软件自带的“修复数据库”的功能,修复工程里的MDB文件,或是从软件的安装路径下AUTOSAVE文件夹里,取出本工程最近自动保存的MDB文件,改名覆盖掉工程文件里的MDB文件
, m4 ~$ n: n8 Z- y, I8 r(4)、把工程文件夹里面带后缀.jgk的文件删了,重新分析一下工程,再查看报表。 / }; E. W  L" `( a# o0 ~% M0 Q2 T
(5)、你把C:/Program Files/Common Files/Autodesk Shared/下的文件全部删除会有几个文件删不掉 没关系改名字 再删 然后按照安装文件里面的要求从新安装  H4 @, G  f) U; W, J
( B, x* C0 d# c" ?9 B
以上几种方法都试了,基本上可以解决问题。
发表于 2013-3-29 14:33:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
我也遇到类似情况哪位高手帮忙清楚说明一下谢谢
发表于 2013-4-2 15:36:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
应该是字体的问题在格式中的文字样式可以修改
发表于 2013-4-2 16:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
Autocad2008+PCCAD2011(WINXP SP3系统),在调用系列化零件图时也出现错误中断,真是搞得我头大。
发表于 2013-4-2 16:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
重新下载一个安装下吧  卸载的时候把注册表里面的信息也一起删掉
 楼主| 发表于 2013-5-27 08:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢大家,已重装,问题基本解决了。
发表于 2013-5-27 08:49:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
是win7的系统吗?
 楼主| 发表于 2013-9-10 15:18:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
balang_b 发表于 2013-5-27 08:49 static/image/common/back.gif3 u4 L3 o1 @4 K: a; N
是win7的系统吗?
! W9 m4 L: |9 V+ \
是WIN7系统。
发表于 2013-9-11 15:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
哎呀 我去  我XP系统,是公司域用户,每次在域状态下,打开CAD就会出现致命错误。不在域状态下,登陆到本机,就好好的,一点问题都没有,这到底是什么情况,郁闷死啊 ~!IT的人也搞不清楚。
