查看: 6157|回复: 10
[已解决] sw2013SP0/SP2的怪问题求助——装配体内配合关系容易错乱
发表于 2013-3-29 08:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
请各位大侠看看,使用solidworks2013sp2做设计的一个小装配体,如果删除最后面的两个零件,整个装配体的配合关系一片红。有谁能知道是什么问题,帮忙解决一下。
516-010-0000 液压滑台 装配体4.zip
1.44 MB, 下载次数: 7
打包
发表于 2013-3-29 09:39:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
不是删除的问题,是早就有的问题。只不过软件没提示而已,一共是4个配合关系都丢失了配合项目
 楼主| 发表于 2013-3-29 10:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我查看了,这个配合中丢失的面在直线导轨的滑块上,可是我根本没有修改过这个滑块的模型,怎么可能丢失这个面呢?
% C6 c! P6 K' V( Q' F- j! m8 V3 D, q* x/ V
费解!
2 h3 f2 p2 A4 m另,直线导轨是从stp格式打开后另存的,没有改动任何东西。
 楼主| 发表于 2013-3-29 10:06:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
以前用solidworks 2012sp4,从来没有出现过这个问题。  操作习惯也没有改变啊。
发表于 2013-3-29 10:08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
缺啥补啥呗,软件已经很直白了
 楼主| 发表于 2013-3-29 10:20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
直白是直白,可是就是感觉出这种配合错误不应该。这几个面都是我没有修改过的,你要是提示说自己做的模型上几个面还可以认可,应为面上增加了东西。感觉太不智能了,也麻烦了。以前版本好像会自动找到合适的。特别是在位配合,出错了就没法修复。
 楼主| 发表于 2013-4-11 07:57:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
最近又发现利用转换实体引用绘制的草图,特别是一个草图中有多个轮廓时,有那么一两个轮廓容易丢失参考关系。害得我不得不用design checker 检查草图是不是完整草图。
发表于 2013-4-11 08:07:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
找错是比较痛苦的事,尤其是配合很多的情况。
发表于 2013-4-11 08:59:43 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
目前試用2013sp2也會發生..啥都沒動就報錯了., E. b6 S) D4 d6 ]/ w
重新編輯..也不用重選面,,在按確認就又好了..& y& a* A9 e+ n) V8 P5 s, Z
光按重新計算無效..! s) c. |9 I3 p+ B$ w0 f; R2 P
有時候還蠻煩人的...
: x, F3 D' _5 A5 S3 R7 Q7 D
发表于 2013-4-11 13:19:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
目前使用2013SP0
% W; d/ H' z: b! o! M3 _" }' G是有这个问题,在装入某个零件或删除零件时候,会显示错误,其实他们根本没有配合关系,重建一下,错误又没有了。, F; a% b9 m8 d5 @0 }) a
有时候已经完全配合的某个零件显示配合为(-),但是不能拖动,重建又OK了。+ i! X7 ^8 }" T3 s
什么原因不清楚。
发表于 2013-4-11 19:06:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
最常见的就是已经约束好配合关系的零件,快速拖动鼠标的时候可以突破约束限制,然后重建下就一片错误,关闭文件重新打开又好了。   我同事说UG没有这种问题,不知道真的假的。
