查看: 1690|回复: 7
[求助] 如何方便的做出最大轮廓线?
发表于 2013-3-31 15:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
! O2 |7 [$ e3 b$ i# d6 h( h% L: [, `6 {5 O
如图所示:些浮雕图已经生成,我想生成沿这个图形最大外形轮廓线,不知道怎么生成,试了一下用曲面曲线不行,难道要用手工一点点的描线吗?请高手指点一下,谢谢了。
发表于 2013-4-1 11:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
呵呵!不用 的,浮雕里面有描线的!,需要设置下就可以了!
 楼主| 发表于 2013-4-1 18:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
开hua结果 发表于 2013-4-1 11:40 static/image/common/back.gif
$ ~$ p$ ]' f+ R* q8 L, A呵呵!不用 的,浮雕里面有描线的!,需要设置下就可以了!
% _! T1 Z. t  W' O. [  ]; K/ V  d
请问一下在哪个地方描线,谢谢高手指点一下:)
发表于 2013-4-3 18:04:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
你找下chook里面的 CreateBoundary.dll看看能不能提取到最大轮廓
 楼主| 发表于 2013-4-5 13:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
threestone 发表于 2013-4-3 18:04 static/image/common/back.gif. L9 J! _8 S2 T* w- B
2 T; i" M* t# @3 ~% M还是不行,要选择曲面或实体,我无法选择,这是浮雕,不是曲面或实体。
发表于 2013-4-5 18:45:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
那你试着把浮雕转成曲面把提取边办线吧
 楼主| 发表于 2013-4-5 20:25:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
threestone 发表于 2013-4-5 18:45 static/image/common/back.gif
  @3 q4 L7 ^3 |( _那你试着把浮雕转成曲面把提取边办线吧
! |# R0 F$ [0 }& \* F: P怎么把浮雕转成曲面?请指点。
发表于 2013-4-6 12:32:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
rishew 发表于 2013-4-5 20:25 static/image/common/back.gif) ~# ^9 `; E1 T. I3 W. Y; P" `  J0 x- f
怎么把浮雕转成曲面?请指点。
" w! S: J, k9 i" a$ J" A8 H( l4 E不过,它转曲面的效果很差,我电脑上没装ART模块,只是以前装的时候用过,想做程序的话,ART里面是直接可以做程序的
