查看: 2038|回复: 4
[已答复] 传递功率
发表于 2013-3-31 16:06:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
我想问下皮带轮,轴的传递功率是怎么确定的?这些功率怎么计算得到?4 S" R3 U9 x! b5 J! N
电机功率还能理解,轴和带的功率就有点不明白了。它们和连接的电机功率是相等的吗?! J: ]+ h  U' V) U
发表于 2013-3-31 17:16:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
已知转速n和和传递的扭矩T,就可计算出带轮的轴功率P1:P1+nT/9550* ~9 \% D; p, J7 d) d
带轮的轴功率P1与电机的功率P的关系:P=P1/η ,η为带传动效率。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-3-31 17:20:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
轴的传递功率是经过传动附件的机械能消耗后输出的功率值。它的计算为输入功率×工作效率=输出轴功率。轴功率就是使机械达到工作要求时所需求的功率,而带的功率要换算,考虑到机械能的消耗定下的工作效率。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-3-31 21:39:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
楼上已经有了说明,补充一点。
  E1 A7 Y: y  y+ Y( C一定直径的带轮、在某一转速时、采用某一型号的皮带,可以传递一定功率,设计时皮带所能传递的功率应大于电机的功率,否则电机的功率就没法传递出去。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-4-1 08:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
皮带轮,轴的传递功率是怎么确定的?! b9 n) @* `" F
皮带轮传递功率计算和确定在一般机械设计的教材和手册中都有计算的方法和公式。2 y' }$ O  F( Z) {- L0 b$ U
轴传递的功率的确定,如果是仅传递扭矩,可以根据传递的功率和转速确定出轴的直径,在一般机械设计的教材和手册中都有计算的方法和公式。4 C4 h% W/ j, O. c5 @
但是如果轴除了传递扭矩外,还受弯矩的作用;一定轴径的轴传递的功率,受弯矩大小和支点位置的影响,并没有一个简单的计算公式计算。
洪哥 + 3 感谢帮助!
