查看: 1834|回复: 8
[已答复] 齿轮测绘
发表于 2013-3-31 16:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
搞齿轮测绘。感觉把牙数Z数完后,用游标卡尺测量下齿轮外径da。
$ I6 c; N- B5 W) _) {0 o然后把齿轮外径da除以(齿数Z+2)=模数    再从手册里选取个标准模数与算出来的模数验证下。选取标准上的模数作为模数。
$ Y/ P8 X% Z7 a得到标准模数 和齿数后,可以算处分度圆,齿顶圆,齿根圆。' }6 W' @( m+ i- t
然后图纸参数标明这5个参数,就行了吧?齿轮是这样测绘的吗?: n) r2 B7 d: p; L2 D
发表于 2013-3-31 17:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
直齿圆柱标准齿轮是这样的,斜齿轮还需测出或算出螺旋角、法面模数和端面模数,再按斜齿轮公式进行计算;变位齿轮需弄清变位种类和变位系数,再按变位齿轮公式进行计算。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-3-31 18:12:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
如果齿轮很大,卡尺卡不过来吧,好像是测齿距p吧。
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-3-31 19:43:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
不能直接这么测绘,除了高师傅说的变位和斜齿轮以外,还要测绘齿轮精度(如果没有相应设备,可根据工况分析),齿轮的硬度和材质(决定齿轮热处理工艺),有些齿轮也不少标准20度压力角,标准模数的
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-3-31 19:49:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
基本如此,成对啮合的齿轮要结合中心距来计算是否变位,系数是多少。& D1 B! K% B8 X7 A) J  o  R1 z( {
还要确定精度、侧隙、公法线长度或齿厚等。参考齿轮参数表。
洪哥 + 5 感谢帮助!
发表于 2013-3-31 22:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
单纯画图的话,不必画出齿根圆直径。另外直齿轮的图纸上一般标注齿数、模数、压力角、卡测齿数、公法线长度等。
洪哥 + 3 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2013-4-1 10:25:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
xiangmengsuifen 发表于 2013-3-31 22:58 static/image/common/back.gif! C5 ]: G# y* }! @  n) n9 ~" _
单纯画图的话,不必画出齿根圆直径。另外直齿轮的图纸上一般标注齿数、模数、压力角、卡测齿数、公法线长度 ...
" U- h; ?& s& o- c公法线长度 好测量?
发表于 2013-4-1 10:28:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
Nmob 发表于 2013-4-1 10:25 static/image/common/back.gif
+ r9 [, C9 x" W1 A! x公法线长度 好测量?
  H6 [5 [: n- y$ m
外齿有专门的公法线千分尺,内齿可用跨棒距测量,建议你看下http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... D%C2%D6%B2%E2%BB%E6这个帖子,比较详细点
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-4-1 12:13:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
  {7 X7 i+ s- X, S公法线长度 好测量?
  \$ w1 b$ }( `
简单齿轮,用卡尺测一下也可以的。看齿轮精度
洪哥 + 2 感谢帮助!
