一、 丝筒开不出) ~ b% q2 P; Z8 W: Y3 K1 V0 O W
检查方法: ) L# w" u3 }7 } I4 K* @7 ?" |
1. 首先查看是否有继电器吸合,若有继电器随丝筒开关吸合释放,则应检查三相电源线路,丝筒马达是否二相,保险丝是否坏,继电器触点是否完好等。 5 \4 r6 |: O; u% O. t
2. 若没有继电器吸合,说明继电器控制回路有问题,相关的元件有a.丝筒开关按钮b.机床紧停按钮c.丝筒行程开关等。特别要注意的是我公司产品在控制器上也有一只紧停按钮,若此按钮按下,机床丝筒也是开不出的,另外在机床电器板上有一限位开关,只有机床电器板推到底,开关才接通,机床才能工作。
; V6 Q; \9 R+ W& \) t: f) @ 二、丝筒不换向
m7 X% y8 j3 A" d. M( f, f4 b 检查方法:丝筒换向涉及丝筒行程开关及机床电器里二只(或一只)继电器,一般情况行程开关坏的可能性较大,只要行程开关即可,注意,行程开关最上面二只为丝筒换向用,第三只为换向高频用(有的机种没有),第四只为停机开关
# {6 ^. v7 X. z& G% z- ~ 三、 按水泵开关(或按高频开关)机床全停0 a1 A2 x8 I# s2 Y3 T! u9 @
检查方法: ) J, [1 F+ c" f: S
1. 我公司机床上接有断丝停机功能,要按水泵开关(或高频开关),必须先穿好钼丝,没穿钼丝机床以为断丝,即马上停机。
- ?+ u. n+ T/ D6 o$ X 2. 断丝停机线接在某一导论座上,该导论必须为金属导论,若线断了或导轮换成陶瓷导轮就不行了.
* |0 N3 x, Q9 d9 }; J/ u 3. 断丝停机板在机床电器板上,板上有二只三极管,一般比较容易坏,按型号换掉即可
& i' `, f/ o5 |4 ]7 [2 E 四、 机床X、Y拖板(或U、V拖板)均有失步现象0 f' {5 K4 a; |# o. K, H
检查方法: ; w0 v C9 k; G7 E
1. 此情况一般为步进电机24V电源偏低引起,检查10000uf电解电容是否已失效,24V桥堆整流是否有问题。
4 K/ J2 W' W, e5 A 2. 若外部电源偏低也会引起失步,检查控制器进电是否正常,可考虑配220V稳压器。
1 M# n% O; W+ Y3 T1 n# H 五、 机床某一拖板失步或抖动不走检查方法:
% B! Q) @1 u4 r9 Q 1. 对换环形驱动板以判断是否为驱动板的问题,若驱动板有问题,一般为板上3DD 15A或3DK106B坏了。( Q- W% z' x+ q8 \- d
2. 观察单板机上步进电机指示灯,一个方向有三只灯,运行时交替闪,若有一灯常亮或常暗,说明单板机有问题,检查接口板3DK2B或74LS08片或单板机PIO片是否损坏。 4 B# ]! g& F" g8 w0 E; p" J6 W8 [1 r; S
3. 控制器底部有一排法琅电阻,为步进电机限流电阻,若某一只电阻坏了或接线头接触不好,也会引起失步或不走。 # u1 f$ C& f. y7 q/ X" K$ c. I
4. 步进电机也有可能出问题,可对换来判断。
. z& X6 C- i) U6 i. \" R3 t 六、 没有高频; f ]+ H% U4 c( y/ }
检查方法: ) g* o6 W# [2 j5 j& [5 W
1. 高频电源是否已通电,高频内有一继电器随着丝筒换向动作,或有的机床高频电源上有一个检查键,可检查高频是否有问题,首先检查振荡板,驱动板上工作电压是否正常,不正常则电源板有问题,高频驱动板一般有几组可对换来判断好坏。
9 V: R u, y9 z! m7 o; V8 w O 2. 换向继电器有一组常闭触点串连在高频控制回路中,若不好则无高频,有的机床专门有一个换向断高频开关,检查一下。 ) J2 [% n& c$ S5 c
3. 单板机接口板上有一个3DK106 B是高频输出控制,检查一下是否损坏。5 a- `. B0 n0 g2 D
七、 手动走自动不走
, z, y5 `/ S# S# | 检查方法:
: o0 s% x! {# [. S- t B- l# I- N 1. 首先判断是否有高频,可让工件与钼丝碰一下,有火花说明高频没问题,无火花则属没有高频,参见上述解决。
( d0 \% E7 \; c" r4 C 2. 夹工件处有二根引线,粗的为高压(即高频输出),细的为取样输入线,此线断了则自动% }- _/ h; K# h4 H8 f
8 s4 L2 _- Y0 ^! e j[ 本帖最后由 wangxili 于 2006-9-15 19:50 编辑 ] |
