查看: 2752|回复: 11
[已解决] 油泵电机功率如何确定
发表于 2013-4-2 12:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南岳阳
( S  v$ _' _1 ]1 F, |9 |, a( T) ~% g0 i# B0 p8 Q' t
请教大虾们:" u8 \& H9 y. o& ^; g4 l
我有一个低压叶片泵,流量40升/分钟,最高压力4.0Mpa,需要多大的电机驱动比较合适?4级电机。
, a0 _/ K1 l, A+ v2 S% p; f如果流量为20升/分钟,最高压力相同,又该需要多大的电机?最好提供一个计算公式。谢谢!
发表于 2013-4-2 14:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
这是一个公式:' R" l* y2 z! H% N+ x
$ t  V' O* B; A
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-4-2 14:38:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
本帖最后由 9619 于 2013-4-2 14:40 编辑 6 y9 J0 w8 @$ N9 Y# @# I
! j" j5 s$ f8 X  h你的这个功率:
) W) p5 P; b4 b% uN=PQ/60η=4*40/60*0.7=3.8KW
+ P4 f, `" c% p  h* G
1 X  P( W; N! ?4 p) ?" W选4KW点击即可。
- v( z1 [2 V! y6 y# ^2 k- n
* A' k9 Q. \+ O5 }; V如果你的是定量叶片泵,流量不可以从40变成20的吧。
洪哥 + 3 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2013-4-2 14:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
9619 发表于 2013-4-2 14:38 static/image/common/back.gif' }% D' A$ D9 W" S
你的这个功率:
/ Y3 K' C7 A( X8 A1 s/ w0 H  [N=PQ/60η=4*40/60*0.7=3.8KW
5 i5 ?8 a' s* d% E9 A+ V1 R7 A  A谢谢!4 O! L9 `' B0 T8 [' h
我查到老手册上容积效率≥0.8。
发表于 2013-4-2 19:09:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
TKG-09 发表于 2013-4-2 14:55 static/image/common/back.gif. s% D8 P1 o; v5 H. S
谢谢!
! Z! n; }1 V+ p我查到老手册上容积效率≥0.8。
/ O, M8 d! a$ Q# w. ~4 d  w% ^每一种油泵的容积效率都不同,应该查你选型的油泵样本上的比较准确。
洪哥 + 2 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2013-4-2 21:39:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
本帖最后由 TKG-09 于 2013-4-3 11:23 编辑 , Z8 t' Q, d; j) S5 p
9619 发表于 2013-4-2 14:38 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
; l* P4 r5 k# I+ ~你的这个功率:8 x: j1 x1 v6 d, f8 j8 J
- k1 V4 V* `3 L4 E( K
. y3 q% M& V4 T3 \是变量叶片泵。是否应该按最大流量和压力计算功率?
洪哥 + 3 回应
发表于 2013-4-3 16:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
TKG-09 发表于 2013-4-2 21:39 static/image/common/back.gif
7 q: D/ e8 H& d是变量叶片泵。是否应该按最大流量和压力计算功率?
# U0 ]5 C3 m4 O5 X理论上是这样。
0 j( o& ^- e( Z3 G7 ]5 F; x: \2 M2 a但是VPC40-70(40L/Min、7.0MPa)的变量泵实际配置2.2KW-4P的电机就可以了。
 楼主| 发表于 2013-4-3 16:30:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
9619 发表于 2013-4-3 16:07 static/image/common/back.gif( @. C; {; e1 r9 M2 J9 v( W* |
理论上是这样。
  d' \+ }7 ^" v) {# l2 i1 J但是VPC40-70(40L/Min、7.0MPa)的变量泵实际配置2.2KW-4P的电机就可以了。
- f5 \; D/ R2 T7 `& `% P. I谢谢版大!
1 ~* i, P+ S: RVPC20-70用1.5KW-4P可以,我们使用压力都在4.0Mp以下。' A) s8 x- p* {7 b+ h( D9 I9 C( G
但VPC40-70还用1.5KW-4P,流量大时压力就上不来了(只有1.2Mp)。准备用2.2KW试试看。
发表于 2013-4-3 18:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
TKG-09 发表于 2013-4-3 16:30 static/image/common/back.gif* l' H4 a' e' H$ }! Q2 Q% r
谢谢版大!
! r0 @3 ]& f% p9 b2 a! p( t" qVPC20-70用1.5KW-4P可以,我们使用压力都在4.0Mp以下。0 {6 V) e* b# i; {5 S/ t/ b4 _* R) ?8 `
但VPC40-70还用1.5KW ...
( g  G% ~0 [4 W" H6 k我们一直是这样使用的:VPC40-70-2.2
点评
谢谢!  发表于 2013-4-3 20:53
发表于 2013-4-5 09:33:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
有如何获得每分钟20升的流量的方法了吗?
 楼主| 发表于 2013-4-5 09:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
洪哥 发表于 2013-4-5 09:33 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif. E" }9 ]4 l7 C' _/ L" }3 {
  X2 D/ b$ t1 D# ~* ]4 J. {% n
* G5 f: ^6 v3 M( T' Q/ s( a  [
谢谢洪版关心!9 `" I1 z9 q7 z; k7 K7 Z( Y
我们一般流量小于20升采用20的变量泵,大于20升的采用40的变量泵。
发表于 2013-4-5 09:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
TKG-09 发表于 2013-4-5 09:48 static/image/common/back.gif
8 p& E1 h4 d& E$ W( f谢谢洪版关心!1 o, p  Q3 T! Q, R
% o& c- D4 O2 [
很好,看来问题解决了。
