加工中心简介 【摘要】 介绍了数控机床、加工中心的原理及标准结构 【关键词】 加工中心;结构 1.概述 20世纪40年代末,美国开始研究数控机床,1952年,美国麻省理工学院(MIT)伺服机构实验室成功研制出第一台数控铣床,并于1957年投入使用。这是制造技术发展过程中的一个重大突破,标志着制造领域中数控加工时代的开始。数控加工是现代制造技术的基础,这一发明对于制造行业而言,具有划时代的意义和深远的影响。 用一句通俗易懂的话来说,数控机床就是由电脑直接控制进行机械加工的机床。用专业术语来说,数控机床即“数字程序控制机床”,即“CNC”(computer numerically controlled)机床。它是用数字和字母形式来表达工件的形状和尺寸等技术要求及加工工艺要求,经过数控装置运算,用数字代码信息(程序指令)控制刀具按给定的工作程序、运动速度和轨迹进行自动加工的机床。 狭义来说,数控机床特指那些只能完成车、铣、镗、磨、钻等单一工序的数控机床,在类型上可分为数控车床、数控铣床、数控镗床、数控磨床、数控钻床等等。广义来说,数控机床还包括加工中心。加工中心其实就是备有自动换刀装置的数控机床,其控制系统能控制机床自动换刀,连续地按一定顺序对各个加工面自动地完成车削、铣削、镗削、钻孔、攻丝等多工序的加工,因而又称为“多工序自动换刀数控机床”。 加工中心的出现,使数控机床的发展进入一个新的阶段。加工中心能做到一次装夹,多工序加工,把许多相关的分散工序集中在一起,形成一个以工件为中心的多工序自动加工系统,从而大大缩短了机床上零件的装卸时间和更换刀具的时间,改变了过去小批量生产中一人、一机、一刀的局面。 随着计算机软硬件技术的发展,产生了人机对话式编制程序的数控装置,并具有了自动检测工件等功能。CAD/CAM(CAD指计算机辅助设计,CAM指计算机辅助制造)的出现,使数控机床的自动化水平进一步提高,实现了自动生成程序控制数控机床。开辟了无纸全自动制造这一机械加工制造的新途径,从而节省了大量的材料、资金和人力,给机械设计和加工带来了革命性变革。 2.加工中心的特点 与普通机床相比,加工中心有以下的特点: (l)工序集中 加工中心备有刀库并能自动更换刀具,可以对工件进行多工序加工。数控系统能控制机床按不同工序,自动选择和更换刀具,自动改变机床主轴转速、进给量和刀具相对工件的运动轨迹,以及其他辅助功能,加工中心更大程度地使工件在一次装夹后实现多表面、多特征、多工位的连续、高效、高精度加工,即工序集中.这是加工中心最突出的特点. (2)对加工对象的适应性强 加工中心生产的柔性不仅体现在对特殊要求的快速反应上.而且可以快速实现批量生产,提高市场竞争能力. (3)加工精度高 加工中心同其他数控机床一样具有加工精度高的特点,而且加工中心由于加工工序集中,避免了长工艺流程,减少了人为干扰,故加工精度更高,加工质量更加稳定。 (4)加工生产率高 零件加工所需要的时间包括机动时间与辅助时间两部分。加工中心带有刀库和自动换刀装置,在一台机床上能集中完成多种工序,因而可减少工件装夹、测量和机床的调整时间,减少工件半成品的周转、搬运和存放时间,使机床的切削利用率(切削时间和开动时间之比)高于普通机床3~4倍,达80%以上。 (5)操作者的劳动强度减轻 加工中心对零件的加工是按事先编好的程序自动完成的,操作者除了操作键盘、装卸零件、进行关键工序的中间测量以及观察机床的运行之外,不需要进行繁重的重复性手工操作,劳动强度和紧张程度均可大为减轻,劳动条件也得到很大的改善。 (6)经济效益高 使用加工中心加工零件时,分摊在每个零件上的设备费用是较昂贵的,但在单件、小批生产的情况下,可以节省许多其他方面的费用,因此能获得良好的经济效益。例如,在加工之前节省了划线工时,在零件安装到机床上之后可以减少调整、加工和检验时间,减少了直接生产费用。另外,由于加工中心加工零件时省去了许多工艺装备,减少了硬件投资.还由于加工中心的加工稳定,减少了废品率,使生产成本进一步下降。 (7)有利于生产管理的现代化 用加工中心加工零件,能够准确地计算零件的加工工时,并有效地简化了检验和工夹具、半成品的管理工作。这些特点有利于使生产管理现代化.当前有许多大型CAD/CAM集成软件已经开发了生产管理模块,实现了计算机辅助生产管理。
2 F( I+ |) i& I6 N# O(8) 由于加工中心是典型的集高新技术于一体的机械加工设备,所以对操作人员的素质要求较高,对维修人员的技术要求更高。 3. 加工中心的组成 加工中心主要有下列几个部分组成: (1)主机:它是加工中心的主体,包括床身、滑座、工作台、立柱、进给机构等机械部件。它是用于完成各种加工的机械部件。 (2)数控系统:它是加工中心的核心,数控系统用于机床的运算、管理和控制,通过输入介质得到数据,对这些数据进行解释和运算并对机床产生作用。 (3)伺服系统:它是加工中心执行机构的驱动部分,包括主轴伺服单元、进给伺服单元、主轴电机、进给伺服电机等。伺服系统根据数控系统的指令驱动机床,使刀具和零件执行数控代码规定的运动。 (4)自动换刀系统。它是加工中心的刀具交换部分。包括刀库、机械手等部件组成。当需要换刀时,数控系统发出指令,自动换刀系统进行刀具交换。 (5)辅助系统:它是加工中心一些必要的配套部件。如冷却装置、机床润滑装置、自动排屑装置、液压和气动装置等。 4. 加工中心的机械结构 下图为一台立式加工中心简图,机械结构简单介绍如下: |
