2天前
查看: 3159|回复: 6
[分享] 电火花加工工艺技术的基本矛盾及解决
发表于 2006-7-15 14:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
1.工件与工具电极的电蚀量之间的矛盾。从工艺的观点出发,即成型精度与工具电极损耗之间的矛盾。; }& D1 p; `' |; h+ ^3 m1 I* p
2.加工速度与表面质量之间的矛盾。
' w+ e! o6 y8 m$ z! U1 t( J3.放电产物的产生与排除之间的矛盾。  x/ `1 I& Z) }; n6 d
目前,尚没有十分积极的解决办法,只有一些对症下药的办法来相对消极地进行处理。通常的办法有:
7 m6 J* F$ l1 E9 \; }1.人工排屑排气。可以在工具电极上预钻若干小孔,以开辟排屑路径。还可以采用工具电极周期提升,来弥补产生与排除之间的不平衡。6 z, L- ?. H) t# a" w) T# C
2.采用强迫冲或抽油的方式促进产物的排除。, B  t, n' C9 K$ T. O  |
3.加速工作液的循环过滤。
' k: i; G7 h4 z8 S4.提高脉冲空载电压,加大放电间隙,用以改善排屑条件。
  s1 G+ N2 B' X9 b9 p( m5.两电极之间存在相对运动(例如成型加工中的旋转头、平动头,线切割加工中的走丝),都具有改善间隙屑性能的作用。9 l9 j6 d! r! q. e2 r  m: p
6.利用超声振动(或其它措施)与电火花加工的复合作用,对改善排屑条件有明显作用。
8 G: B' t) H# u/ l
1 n' r$ D  B: e5 g9 S$ S[ 本帖最后由 wangxili 于 2006-9-15 19:35 编辑 ]
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
siemens70 + 6 好资料
发表于 2006-7-15 18:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 asdolmlm 于 2006-7-15 14:32 发表
4 u% U! {, g9 D2 z1.工件与工具电极的电蚀量之间的矛盾。从工艺的观点出发,即成型精度与工具电极损耗之间的矛盾。
8 Q) }( a' X  u2.加工速度与表面质量之间的矛盾。7 V3 a5 t0 h3 l5 ^1 h9 J
3.放电产物的产生与排除之间的矛盾。; S# [* O" I7 [: K$ f
目前,尚没有十分积极的解决办法,只有 ...
& Z+ H: o3 {- U/ A, C( N+ e; F
: M2 {0 }+ k$ G! j: \1 H9 ]8 f8 M6 q至于第1个矛盾日本机是通过多个电极,几个做粗加工,几个做精加工来解决的。而且这样也能解决第二个矛盾。' ~; p* t$ y6 ?. x
台湾机的话好像没见到过有这样的。
发表于 2006-8-3 18:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
增设冲油和排油孔,使放电产物能够即使排除
发表于 2007-5-19 07:16:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要想有高精度就不得不降低速度呵,鱼与熊掌难兼得。
发表于 2007-5-19 07:30:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
据我的了解来讲,如果是加工大工位,一般都是用CNC逃料留量最后由放电最终到位,所以工作量也不大,再加上现在的机台一般有高速抬刀,这样的话排渣问题已基本是没问题的,如果是小工位的话工作量本身不大,浪费不了多少时间,如果电极上去钻孔的话,到后面还要将多出来的小柱子另外加工掉,同样要多花时间。不知道我说的对不对呵?
发表于 2007-6-14 21:40:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
看看,学习学习,谢谢啊,客气客气
发表于 2008-9-13 20:57:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
是否可在零件上钻孔后再打
