查看: 3373|回复: 7
[求助] 残留在冷轧不锈钢带的保护膜下的胶怎么去除
发表于 2013-4-2 22:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
残留在冷轧不锈钢带(SUS201)保护膜下的胶怎么去除,沾什么可以用布直接擦拭去除,而且不变色也不变形?原先用酒精擦后胶隔了一天又回来了,效果很不好。
发表于 2013-4-3 10:05:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用软布蘸上丙酮或其它溶剂,很容易擦掉余胶。
 楼主| 发表于 2013-4-4 11:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
gaoyns 发表于 2013-4-3 10:05 static/image/common/back.gif4 z" Q1 s+ p) N1 o2 V% o* Y; p- G
6 Y) X# i: o0 V! P# Y7 f丙酮固然蛮好的,就是毒性蛮强的,现在就是找不到毒性小点又极易清除残胶的溶剂?
发表于 2013-4-4 12:20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
chicago123 发表于 2013-4-4 11:11 static/image/common/back.gif  @6 [3 H; \8 L/ I# \5 }/ V
- _. U  P1 a0 i; U+ w6 y代替丙酮的环保溶剂可用醋酸甲酯(methyl acetate)* \1 x$ h- W; J0 f9 X
  目前,醋酸甲酯在国际上逐渐成为一种成熟的产品,用于代替丙酮、丁酮、醋酸乙酯、环戊烷等。美国的伊士曼公司在2005年时,就用醋酸甲酯代替丙酮溶剂,因为它无毒副作用,不污染环境,可以达到涂料、油墨、树脂、胶粘剂厂新的环保标准。
  p& e" g. W: q2 _4 X; Q" A
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
wwjxgz + 6 技术讨论
发表于 2013-4-5 10:27:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
四氯化碳。
发表于 2013-4-5 16:54:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用抹布沾有清洁剂的牙刷或锅纱,顺着不锈钢上的胶打圈擦拭。  1 ^6 s, Z) q: R) ^( R$ ]
1 \# U* C3 F+ ?* g" r1 D- w  q
 楼主| 发表于 2013-4-5 21:23:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
板子是用于电子产品的,连手指印都不能有,而且量大。虽然楼上的是个办法,但不实用。
发表于 2013-4-5 22:25:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
可以用牙膏试一下
