查看: 5152|回复: 16
[求助] 攻丝参数
发表于 2013-4-3 08:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台
我做三菱M60加工中心以前没功过丝,现在要攻丝,,怎么提刀时不反转呢,,下去是正转上来也是正转。是不是要修改参数啊,请大神们指教
发表于 2013-4-3 09:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不知道你后处理里面设置好了没有哦, 是用钻孔路径里的Tap攻牙指令吗,左牙G74右牙G84?  i, H3 b0 t* D! Z! I: _
是不是没有加M3/M4来实现主轴反转?
asdolmlm + 2
发表于 2013-4-3 12:24:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
下去是正转上来也是正转,你的机器可以申请世界记录了3 G* B; H( T+ i2 Q( S0 h' v
用的哪个指令 ?攻丝退的时候还正转 那不就顶机了 ; m! O# v2 ?/ M# d0 M2 d
说详细
发表于 2013-4-3 13:40:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
使用钢性攻丝指令就行了,不用修改参数。
发表于 2013-4-3 14:45:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
三菱的没用过,我用发那科的刚性攻丝有个指令好像是M26很久没用记不是很清楚了,没问题的
发表于 2013-4-3 16:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
G98G84Z.F.
发表于 2013-4-3 16:54:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
G98G84Z-15.Q3.R1.F.53 \9 r: ^9 x+ `
F是牙距  Q是每次攻多深 4 z( a( `8 T0 J% D- D
牙浅的话就不用Q
asdolmlm + 2
发表于 2013-4-3 17:55:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
对于三菱的机床攻丝的F值是用螺距来标示的(攻丝的速度机床会自动换算),法那科的机床一般都是给定F为攻丝的速度。具体的格式如楼上所说
发表于 2013-4-4 22:07:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果提刀不反转的话   你的刀还在不
发表于 2013-4-13 22:41:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
0203cj 发表于 2013-4-3 12:24 static/image/common/back.gif
/ @; H- D+ `' A2 b! {下去是正转上来也是正转,你的机器可以申请世界记录了/ t6 n+ O$ H/ ?( M; Y
用的哪个指令 ?攻丝退的时候还正转 那不就顶机了 3 }& E4 H- Q% n6 K
8 W" _. |7 `1 ?
同感,罕见。
发表于 2013-4-14 08:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
大砲@@太扯~您應該指令輸入錯誤吧
9 m4 ]4 K" e, g; B  y# z  L發那科的M29剛性攻牙是一定沒問題~
8 b2 A% x5 t! s: _" F三菱的忘記哪個了....
7 q6 G) o* P) C7 g7 F( \4 c
发表于 2013-4-14 10:18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们公司一直用三菱的确的,格式
0 o9 w7 _2 ^7 W3 |6 Q  ]7 JO01000 u: q5 ?% }& ~1 K% |
(DAY=2013/4/14  TIME=10:16:23)
/ ~' n' W& y" M+ X1 w( n4 N) ^! f' QM01+ v& x* H9 v& @# q! m+ R) b8 G
T17M06
0 N9 r5 p; |+ D, r( b( M10 )8 P1 O# K% m3 g5 ~/ |# I/ N0 b) W
T176 A* `- Z2 B* r; O0 S+ r: ~
G17G40G49G80G0
7 f$ Y; F8 `+ u# s9 H- H8 N1 B1 OG91G28Z0/ _* `* `, l* l
G54G90% h9 X6 q0 m% J& Q$ B, d, J7 F
S200 M03; u5 {! p/ |+ I- a# ]) ~
M11
1 c( g, ~- H6 o% N9 H5 wG00 X15. Y-27.
  @& H% v9 o; o7 V: M5 YG43 H17 Z50.
6 _' P- i& V. P. _; WG98 G84 X15. Y-27. Z-20. R1. Q3. F1.5
! E  K/ M7 k9 WX-25. Y-20.
3 n# I; x  s) V& c/ IG80. Y+ G4 X2 m6 H. k
M05
5 V* V) e8 k( _M09
7 z! {, g7 p0 J7 jG91 G30 Z0
1 W, O+ d+ j% d$ c  i. [G28 Y0# F, S: m; s3 F: c" v& g4 ~
M30
3 X/ i. p) F) ], \%
5 K0 O$ n3 B: H  ^3 m  k" y, SF值就是螺距
发表于 2013-4-22 18:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
三菱的跟发那科的攻丝指令基本一样,只是在选择刚性攻丝时有些差异,估计,指令输入错误了
发表于 2014-1-20 14:13:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
15070758 发表于 2013-4-3 14:45 static/image/common/back.gif
1 Y. V7 T7 }  M3 T, P三菱的没用过,我用发那科的刚性攻丝有个指令好像是M26很久没用记不是很清楚了,没问题的
3 _; t# n3 d* s; N* \
M29,刚性攻牙
发表于 2014-1-20 14:15:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
小扁鱼 发表于 2013-4-14 10:18 static/image/common/back.gif, p# L' ]3 Z5 g3 P, D! M! Y1 E
我们公司一直用三菱的确的,格式
9 G3 O4 ^$ d2 f: U. m1 GO0100
3 J3 v* o+ Y! T# T9 k(DAY=2013/4/14  TIME=10:16:23)
! t3 u8 g4 d+ x* a' z' ]* T* `* s我设置了,但是乱牙
发表于 2014-4-25 19:33:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
用普通摇臂钻行啦。攻丝快捷安全高效。。。
发表于 2014-4-25 19:47:53 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
上来也正转!哈哈您是来讲笑话的么!
