查看: 2011|回复: 0
[真空技术] 正压漏孔校准技术的发展概况
发表于 2013-4-3 20:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
. T2 l' C! w2 V0 k6 R% {) a% E9 \+ J' F1 `) x8 U, ]' P
 介绍了国内外正压漏孔校准技术的研究概况,对校准装置的原理和组成进行了详细说明,对采用的校准方法进行了分析和讨论。以此为基础,归纳总结了正压漏孔校准技术中所涉及的关键技术,分析了技术发展的总体趋势,并对我国正压漏孔校准技术的研究工作提出了建议。
* O5 ?; e2 I2 @1 P  l  正压检漏是检漏技术的一个重要研究方向,已经在载人飞船、运载火箭、卫星等为代表的型号研制任务中发挥了重要作用,同时也在制冷、机械、汽车等民用领域被广泛地采用。正压漏孔是正压检漏时的漏率标准,其校准的准确性直接关系到正压检漏的质量,因此得到了广泛的关注。3 K' a: V: w& G- ?7 P
# t, Y2 Y4 o8 ]5 q: j% n- \  正压检漏技术与真空检漏技术相比,具有被检件不用抽真空、工作状态和检漏状态可保持一致等优点,同时也带来了新的问题。第一,在正压检漏中, 被检容器内压力在1×105 Pa 以上,容器内气体分子多, 压力受温度影响大。压力的变化不仅要考虑通过漏孔的质量泄漏, 更要考虑与环境的热能交换。换言之,就是正压检漏及正压漏孔校准受温度的影响较为严重。而真空检漏压力一般在1 Pa 及以下,受温度影响小;第二,正压检漏往往需要在不同的压力条件下进行,所以也必须对正压漏孔在该条件下进行校准。而真空漏孔一般的校准条件是进口压力为一个大气压,出口压力为真空,状态较为简单;第三,和真空检漏一般使用氦气不同,正压检漏往往可以使用氦气、空气、氮气等气体,所以需要用不同气体对正压漏孔进行校准。正是由于以上原因,对正压漏孔的校准技术提出了新的、更高的要求,需要进一步开展研究工作,提出测量范围宽,不确定度小的正压漏孔校准方法,研制校准装置。同时,真空漏孔和正压漏孔的校准是不同压力条件下的漏率校准,所以真空漏孔的校准技术也很值得借鉴。
4 w9 q0 ^& k! q " q+ T" U  I& H( \& `
& z/ o1 c) _( E6 B: q0 o  f, e! V$ l
本文介绍了国内外有关正压漏孔校准技术的研究现状,对各种校准装置和校准方法进行了比较和讨论,对关键技术进行了说明,对今后的研究工作提出了自己的看法,希望对我国的正压漏孔校准及正压检漏工作能有所帮助。7 u, U( Q( |4 x4 ~; @; r: A- ]
. y" y  f# _" ?5 |" r 正压漏孔校准技术的发展概况.pdf (393.39 KB, 下载次数: 2)
