查看: 3151|回复: 2
[求助] AutoCAD2010的浮动窗口不见了
发表于 2013-4-5 16:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
如附图,CAD2010里点过后,图中的特性浮动窗口不显示出来,请高手指点,谢谢!
发表于 2013-4-5 17:15:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有很多问题都会导致该行为。要解决这个问题,可首先确定 OPMSTATE 系统变量的值,然后利用该信息来诊断和解决问题:0 w9 A6 P2 [/ U' L' r0 k& I
注意:OPMSTATE 系统变量的值会改变以反映“特性”窗口的状态。当“特性”窗口打开时,OPMSTATE 设置为 1;当“特性”窗口关闭时,OPMSTATE 将转回到 0,直至再次调用“特性”窗口。, v; z$ R* A) n4 d7 a" ~' g2 E
启动带有“从头开始”图形的产品。, V& ~) m9 B8 \
在命令行中输入 opmstate。
3 f3 b1 g9 b7 V* Z8 q! ?. _) }记下针对 OPMSTATE 返回的值。
5 l8 |0 G. ^9 Z2 i在命令行中输入 properties。
1 O; c& I2 u+ ?注意“特性”窗口是否显示。+ k( z) o/ d, G0 a8 \# |
如果“特性”窗口未显示,则在命令行中输入 opmstate。
; d; ~$ y3 v" N, F; y; @记下针对 OPMSTATE 返回的值。$ H: F/ s$ `8 T8 J
在您第一次检查 OPMSTATE 的值时(步骤 2),其值应为 0。如果该值被设置为 1,则说明某种自定义(如 Visual LISP™、Visual Basic® for Applications (VBA) 或脚本)可能已在启动产品时调用了“特性”窗口。
. ], ?1 w9 `- ?! f* \0 F如果即使是在调用 PROPERTIES 命令之后,OPMSTATE 的值仍为 0,则原因为以下问题之一:
6 y+ n9 E+ y3 P8 }, A. i8 h8 nAutoLISP®、VBA 或菜单自定义替代了默认的 PROPERTIES 命令。要解决该问题,可使用 APPLOAD 命令禁用可能已在启动时加载的任何应用程序。使用 MENULOAD 命令卸载任何自定义菜单,然后根据前述说明测试 PROPERTIES 命令。% g/ s+ f5 T0 Y% f9 j- b
产品安装文件可能已经损坏。要解决此问题,可删除安装,然后重新安装该产品。有关删除安装和重新安装产品的更多信息,请参见相关的解决方案。5 L, I8 @; X1 t& Z. D6 P
如果在调用 PROPERTIES 命令时,OPMSTATE 的值更改为 1,但“特性”窗口仍未显示,则原因可能为以下一个或多个问题:
; `) _! B; t: h$ _4 r屏幕显示分辨率可能设置太低(比如 640x480),导致“特性”窗口在可见屏幕的范围之外显示。要解决这个问题,可使用 Windows® 控制面板来调整屏幕分辨率,然后根据前述程序测试 PROPERTIES 命令。
7 T# C& @" J. ?+ Q9 ?' F  n- x- e过时的视频驱动程序或传统视频卡可能无法正确地渲染“特性”窗口。要解决这个问题,可在 Windows 安全模式或 VGA 模式(仅限 Windows NT®)下重新启动计算机,然后再次测试 PROPERTIES 命令。如果“特性”窗口在安全模式或 VGA 模式下正确显示,则请联系视频卡厂商以获取更新的驱动程序或固件。
  K0 J5 V7 t. H. M+ ~* y( T0 _产品安装文件可能已经损坏。要解决此问题,可删除安装,然后重新安装该产品。
发表于 2013-4-5 17:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
快捷特性面板是不是禁用了?
- G$ l- G& d) _3 c4 f0 J
